Hola colegas, tengo un problemita con una instalaciÓn de un disyuntor bipolar sassin 250 v 250 a, el problema surgiÓ despuÉs de conectarlo en el tablero principal de un domicilio particular, le conecte la entrada por la parte superior( respetando el negativo y vivo como esta marcado el el disyuntor ), lo que encontrÉ fue que cuando subo la tÉrmica para reponer la tensiÓn el disyuntor salto , lo cual me indica que hay alguna fuga en algÚn lugar de la instalaciÓn, lo que hice fue invertir las conecciones de entrada, puse el positivo donde indicaba el negativo y el negativo donde irÍa el positivo, de esta manera el disyuntor esta funcionando y llegando tensiÓn al resto del domicilio, probÉ el tester del disyuntor y funciona bien, mi pregunta es saber si esta funcionando correctamente ya que invertÍ las conecciones. Gracias
