Electricidad del Hogar
Medicion de corriente
fabiog22
Hola a todos, me pueden decir cual es el procedimiento para medir la cantidad de corriente en una linea eléctrica de una casa mediante el uso de un multímetro sin tenaza? o sea el que tiene las dos pinzas. es para ver el tamaño de termomagnética que tengo que colocar. muchas gracias.
Cuantos Amperes en Corriente Alterna soporta tú multímetro sín explotar :?:
fabiog22
10 amperes, por 10 segundos cada 15 minutos. Sin explotar ja. la linea debe tener unos 13 amperes. estoy sonado o aguantará? sino cuentenmé el procedimiento para saberlo. gracias.
joseven
joseven
21
Hola...las termomagneticas se colocan en una linea de acuerdo a la seccion del conductor...no hace falta medir nada,hay un reglamento a seguir segun los consumos de una vivienda de acuerdo a sus medidas en metros cuadrados,tenes que leer el manual de que determina estas medidas y tener claro el uso de un multimetro para medir alterna...creo que lo mejor es con la pinza amperimetrica...saludos
huens
huens
2.967
estimado: ¿para que quieres medir la corriente? si sabes la sección del cable es suficiente para determinar la capacidad de la termomagnetica. pues para esto sirve la misma para proteger el cableado. FORMULA SIMPLE PARA CALCULO TÉRMICAS IP</=IN</=IC donde IP= corriente de proyecto ( se determina con el consumo o potencia de la carga) IN=corriente nominal de protección (ver térmicas para distintos tiempos de disparo ej Domicilio C o D Motores G IC= corriente admitida por el cable Segun tu necesidad: IP corriente de proyecto= 13Amp IN capacidad de la termica= 16Amp IC corriente admitida por el cable= 16Amp Por tanto se cumple que: 13Amp</= 16Amp</= 16Amp En donde la térmica si es para consumo domiciliaria deberá ser clase C o D de 16Amp y el cable deberá ser de 2,5mm2 de sección espero te sea util
