Si esta bien siempre y cuando te hagas el siguiente planteo interiormente...
Tomemos el siguiente planteo, como una especie de dialogo interno que todo instalador tiene que formularce en la cabeza antes de desarrollar el circuito:
1_Conductor de seccion 2,5mm, tolera una intensidad maxima de 18Amp, por ende, tengo que colocar un termico de 15Amp (no hay valor comercial de 18, solo estan los valores 3, 5, 10, 15, 20, 25, 32, 40)...
2_Un toma corriente homologado para instalaciones electricas, por norma, tolerancia maxima 10 Amp, aca necesito 3 tomas, que por ende, si le coloco 3 artefactos de 10 amp cada uno tendria 30 amp de demanda y por ende se accionaria el termico; Hasta acá, todo iene bien ...
3_Iluminacion, bien, si implemento dos lamparas de bajo consumo u incandesentes no las consideramos dado su bajo consumo... Ahora, si requiero de mas iluminacion y por ende, implementar una lampara de vapor de sodio, tengo que pensar que posiblemente me quede chico la seccion de conductor de este nuevo circuito si llego a implementar algun artefacto en el toma corriente o bien un ventilador con carga bastante importante...Si bien, no tendriamos problemas termicos en el conductor, quizas por limitar la cantidad de corriente en el circuito, esta lampara no pueda encenderce, o bien, tarde mas tiempo en calentarce e iluminar... Esto solo pasaria en el momento de encendido de la lampara y con algun equipo conectado en el toma corriente o como mencione anteriormente, un ventilador de gran porte.....
Para cerrar el planteo, creo que esta bien el circuito que piensas implementrar, siempre y cuando tengas en cuenta estos detalles que te comento... respecto a implementar otra proteccion en el garage...mirá; Si son 20 metros reales, no hace falta disyuntor extra...con que tengas ya uno en el tablero principal y que este actue sobre todos los circuitos secundarios, esta bien...Ahora, si son 35 /40 metros, se recomienda implementar uno en la locacion a salvaguarrdar, ya que tiene un lag de disparo esta proteccion, y quizas sea muchjo tiempo para que sufra nuestro corazon el choque electrico.
El termico si te recomiendo poner en el garage...Salduos
