Buenas, al sr. Joel, le aclaro y no lo tome a mal, que las pinzas amperométricas no miden "arco eléctrico", lo que miden es la corriente que circula por un conductor, en base al Campo Magnético que se genera alrededor del mismo.
En todo conductor donde está circulando una corriente, se genera ese campo y cuando abrimos las quijadas de la pinza para "abrazar" el cable que vamos a medir,la quijada dentro del plástico aislante es ni mas ni menos que un núcleo de chapas de hierro-silicio, similar a las de los transformadores, al ser sometido al campo mencionado, induce a su vez una pequeña tensión y corriente en una bobina que rodea ese núcleo que es tratada por la circuitería interna del instrumento y mostrada luego en un display si es digital, o en las escalas marcada por la aguja , si es analógica.
Más allá de esta aclaración, lo que sugiere de medir los cables de tierra, es correcto, ya que por una línea de tierra si está todo bien en la instalación, No debe circular nada, caso contrario hay problemas.
Mi cordial saludo para ud.
