Electricidad del Hogar
Coneccion a Tierra Abre Disyuntor
seminma1
Estimado Foro : Tengo provision electrica domiciliaria trifasica. Del pilar o baja de la compañia donde esta el medidor , va un interruptor termomagnetico tetrapolar, de alli hasta el interior de la vivienda , un cable sintenac subterraneo de 4 X 6 MM Ese cable llega a una llave disyuntora siemens 4 X 63 en 30 Ma de corte. De ahi cada una de las fases sale a un protector monofasico de sobre/baja tension y de cada uno de estos (que son 3) va a las llaves termicas monofasicas, de 10 o de 15 amperes segun corresponda. Hasta ahi todo funcionando PERFECTO. Hoy uni todas las tierras de todos los artefactos del hogar 2,5mm de seccion, llegando al tablero y uniendose con un cable 6 mm de seccion hasta la Jabalina. cuestion es que a cada rato salta el disyuntor.(interrumpe el circuito) Cual podria ser la causa aparente que sin la tierra conectada los electrodomesticos funcionan apropiadamente , las luces tambien, y con la tierra conectada , salta el disyuntor ? Evidentemente hay algun electrodomestico o luz , descargando a tierra ? me parece raro que sin tierra funcione bien. Alguno que me de una idea ? Desde ya muchas gracias.
Si la tierra de los aparatos no está conectada, no puede haber derivación a tierra, por lo tanto es lógico que el diferencial no salte. Salta cuando has conectado la tierra porque en algúna parte del circuito se produce una derivación a tierra. Tienes que buscar el fallo, para poder dejar puesta la tierra como corresponde. Además: Aunque sín tierra parece que todo está bién, puede que no séa así, y que algún aparato esté peligrosamente electrificado con riesgo para las personas.
seminma1
Es muy valorada tu respuesta , antes de empezar a desconectar equipo por equipo, se podria medir con un multimetro cada tierra para saber cual es la que posee voltaje ? Como mediriamos la tierra o sea, una pata del multimetro al cable de tierra y la otra ? desde ya muchisimas gracias !!!
