Electricidad del Hogar
instalacion electrica fusible
spline
spline
1
Hola, tengo una instalacion electrica un tanto antigua, de vez en cuando cuando enchufo algo de mas se me quema un cable y se corta el suminitro.Me gustaria saber como hacer para poner un fusible en la instalacion para que cuando la linea se sobrecargue pueda identifique el problema en el fusible, se puede hacer esto? se me ocurre como en un estabilizador de tension (de pc) cuando se pasa el limite se quema el fusible, se cambia y se resuelve el problema. Saludos!
Rodolfo Wiegand
Consejo, si la instalacion es muy antigua convendria reemplazar los cables por nuevos de mas sección en mm2 de echo si aumentas el consumo por encima de lo que tolera el viejo cable simpre se quemara, el problema de colocar un fusible calibrado para identificar tu "falla" es que debes primero "dividir" por secciones la instalacion electrica para lo cual deberias colocar cables individuales desde el tablero hasta cada sector, (muy Engorroso) las instalaciones antiguas generalmente tienen un solo circuito para toda la casa..... La unica solucion que se me ocurre es que pongas en la entrada general un fusible calibardo que se queme cuando te pasas de consumo o trates de no sobrecargar un solo enchufe con toda la carga.-
spline
spline
1
estoy pensando en indepedizar una habitacion con una linea directa a la linea principal que sale de la caja termica, ahora esta asi: caja termica-baño-cocina-habitacion1-habitacion2 si independizara una linea qudaria: baño-cocina-habitacion1 caja termica < habitacion2 pero me pregnto como hacer la coneccion a la linea principal acaso un simple empalme? Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hola generalmente toda instalacion cuenta con fusibles a la entrada de la misma lo que puede ocurrir en tu caso es que los mismos esten muy reforzados deben estar calibrados segun el cableado pero como bien comento el colega al ser vieja la instalacion el cableado seguramente es fino para la carga que maneja en estos dias la forma correcta seria calcular la carga total elegir el cableado adecuado y segun el cable elegir la o las protecciones mas convenientes saludos
