Electricidad del Hogar
Sacar dos echufes
Javipiher
Hola, quiero trasladar mi cama a otra habitación de mi casa, y justo donde debe ir el cabecero, detrás, hay un enchufe, Mi intención es sacar dos enchufes (uno a cada lado de la cama) y anular el actual. Como no quiero hacer obras, pasaré los cables de los nuevos enchufes por unas canaletas, pero no se como "conectar" las canaletas a la actual enchufe, osea, no se si existe alguna cajita que se pueda colocar donde está ahora el enchufe y donde se puede conectar las canaletas, o hacerlo en plan chapucero costando la tapa del enchufe para sacar los cables. Para aclara un poco mi pregunta, adjunto un dibujo. Gracias!
Miguel Garza Lara
estimado amigo, no se de donde eres, pero en méxico venden una caja universal para canaleta, es una caja de conexiones y ahi mismo puedes utilizar para instalar el contacto que necesites. eso lo puedes adquirir en una tienda donde vendan material eléctrico. espero te sirva la información. saludos
huens
huens
2.967
Estimado: seguro ese toma actual esta embutido o instalado en una caja 5X10, y el caño de llegada a esa caja debe venir de arriba o sea que tendrás las salidas laterales de al caja a ambos lados libres, tu canaleta deberá coincidir con la altura de la caja y los cables los empalmas hacia un lado y el otro
Emredo
Emredo
4
Hola: Yo, Lo que haría, sería quitar el enchufe que tienes originalmente, colocar una clema en la caja de mecanismos que tienes empotrada en la pared con los tres cables: el original y los dos nuevos, uno a cada lado de la cama. Después, para disimular todo esto, coloca una tapa ciega especifica, es decir, con dos orificios, y listo. También puedes optar por taparlo con un material llamado Forest, que se corta a medida, pero es algo más caro. Espero haberte ayudado. Ya nos contarás. Un saludo.
alcai
alcai
4
creo que lo mas simple seria colocar en el lugar en el que tenes el enchufe una caja hexagonal con una tapa, osea una boca ciega, y desde ahi conectarte a traves de las canaletas con las otras cajas.
Javipiher
[quote="huens"]Estimado: seguro ese toma actual esta embutido o instalado en una caja 5X10, y el caño de llegada a esa caja debe venir de arriba o sea que tendrás las salidas laterales de al caja a ambos lados libres, tu canaleta deberá coincidir con la altura de la caja y los cables los empalmas hacia un lado y el otro[/quote] No entiendo mucho lo que quieres decir, osea, efectivamente, el enchufe actual es empotrado, si fuera de superficie no tendría problemas por que suelen venir con unas muescas para abrir el hueco de la canaleta, pero en este caso al ser un enchufe empotrado no se como hacer para conectar las canaletas y que no quede muy chapucero...no se si me explico.
Javipiher
[quote="Emredo"]Hola: Yo, Lo que haría, sería quitar el enchufe que tienes originalmente, colocar una clema en la caja de mecanismos que tienes empotrada en la pared con los tres cables: el original y los dos nuevos, uno a cada lado de la cama. Después, para disimular todo esto, coloca una tapa ciega especifica, es decir, con dos orificios, y listo. También puedes optar por taparlo con un material llamado Forest, que se corta a medida, pero es algo más caro. Espero haberte ayudado. Ya nos contarás. Un saludo.[/quote]Pero según tu idea, ¿tendría que abrir los huecos u orificios en esa tapa ciega para poder sacar los cables?.
huens
huens
2.967
[quote="Javipiher"][quote="huens"]Estimado: seguro ese toma actual esta embutido o instalado en una caja 5X10, y el caño de llegada a esa caja debe venir de arriba o sea que tendrás las salidas laterales de al caja a ambos lados libres, tu canaleta deberá coincidir con la altura de la caja y los cables los empalmas hacia un lado y el otro[/quote] No entiendo mucho lo que quieres decir, osea, efectivamente, el enchufe actual es empotrado, si fuera de superficie no tendría problemas por que suelen venir con unas muescas para abrir el hueco de la canaleta, pero en este caso al ser un enchufe empotrado no se como hacer para conectar las canaletas y que no quede muy chapucero...no se si me explico.[/quote] Lo que digo es que si entiendo que es empotrado seguro tiene una caja metálica de 5X 10cm, estas cajas poseen agujeros por donde pasan los caños, suelen tener premarcados y uno los tiene que abrir, tarea que se hace habitualmente antes de montarlas pero se puede hacer a posterior con cuidado. dichas cajas suelen tener dos agujeros por lado y dos en el fondo, te dibujo una imagen para ver si es lo que tienes. http://ubuntuone.com/7f06gLxLfdJ8CIDKCTVWMn
Javipiher
[quote="huens"] Lo que digo es que si entiendo que es empotrado seguro tiene una caja metálica de 5X 10cm, estas cajas poseen agujeros por donde pasan los caños, suelen tener premarcados y uno los tiene que abrir, tarea que se hace habitualmente antes de montarlas pero se puede hacer a posterior con cuidado. dichas cajas suelen tener dos agujeros por lado y dos en el fondo, te dibujo una imagen para ver si es lo que tienes. http://ubuntuone.com/7f06gLxLfdJ8CIDKCTVWMn[/quote] Ah ya se lo que dices, pero yo no me refiero a conectar tubos corrugados que es lo que tu me explicas, yo no quiero romper la pared que puede ser catastrófico jeje, yo en vez de abrir la pared para poner los tubos y conectarlos como tu dices, quiero poner canaletas blancas de pvc, no se si de donde tu eres lo llaman por otro nombre, (es esto:http://www.lacasadelaconstruccion.es/imagen-materiales-construccion/accesorios-complementos-hogar/canaletas-cable-201001040.jpg), y como la cama va delante pues no se ve las canaletas. La duda que planteo es como conectarlas en el enchufe empotrado que tengo, y pongo una fotografía un poco mas explícita, donde se ve la canaleta que llega a la tapa de enchufe pero no se como hacer ahora..
btvíctor
btvíctor
27.259
Javipiher: Si tanto le molesta el enchufe “actual”, lo único que tiene que hacer (con los protectores abajo por seguridad) es retirarlo del lugar y puede aprovecharlo a colocarlo en otro sitio o guardarlo para cuando lo necesite. De esa manera, tiene libre los cables previamente identificados para hacer la conexión con los cables que alimentarán los tomacorrientes a los lados de la cabecera de la cama. Luego de colocarle tape para aislarlos entre sí, los coloca dentro del cajetín empotrado y con una tapa ciega, mantiene el cajetín tapado. También si desea mantener la tapa ciega al ras de las canaletas (que no se va a ver a menos que se le ocurra reubicar su cama en otro lugar dentro de la misma habitación), simplemente, lo que tiene es que buscar otro cajetín, preferiblemente de plástico, le quita el fondo y le hace una canal para que calce perfectamente dentro del cajetín empotrado pero a una distancia de hasta menos de un centímetro fuera de la pared, donde llegarán las canaletas y se podrán introducir un centímetro dentro del cajetín nuevo, éste último fijado con tornillos en los laterales que no tengan que ver con la acometida interna de los cables que alimentan al toma “actual”. No es muy difícil hacerlo, y si cambia su cama de lugar, no lucirá fuera de orden. Algo sumamente importante a recordar: cada uno quién le ha asistido, aún el aporte que le han dado no ha sido valorado. Usted está en la obligación de hacerlo tal como reza el reglamento. Para quienes le asisten, es gratificante recibir una valoración acorde a lo que han planteado y al tiempo dedicado en resolverle su problema. Por ende, colabore con ellos como debe ser. Solo uno recibirá la valoración de Solución y en ese momento se cerrará la pregunta. No obstante, existe la valoración de ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN, que le permite interactuar con quienes le asisten sin que aún se le cierre la pregunta formulada. Empiece por adjudicarle a cada quién su valoración. Gracias y Saludos.
huens
huens
2.967
[quote="Javipiher"][quote="huens"] Lo que digo es que si entiendo que es empotrado seguro tiene una caja metálica de 5X 10cm, estas cajas poseen agujeros por donde pasan los caños, suelen tener premarcados y uno los tiene que abrir, tarea que se hace habitualmente antes de montarlas pero se puede hacer a posterior con cuidado. dichas cajas suelen tener dos agujeros por lado y dos en el fondo, te dibujo una imagen para ver si es lo que tienes. http://ubuntuone.com/7f06gLxLfdJ8CIDKCTVWMn[/quote] Ah ya se lo que dices, pero yo no me refiero a conectar tubos corrugados que es lo que tu me explicas, yo no quiero romper la pared que puede ser catastrófico jeje, yo en vez de abrir la pared para poner los tubos y conectarlos como tu dices, quiero poner canaletas blancas de pvc, no se si de donde tu eres lo llaman por otro nombre, (es esto:http://www.lacasadelaconstruccion.es/imagen-materiales-construccion/accesorios-complementos-hogar/canaletas-cable-201001040.jpg), y como la cama va delante pues no se ve las canaletas. La duda que planteo es como conectarlas en el enchufe empotrado que tengo, y pongo una fotografía un poco mas explícita, donde se ve la canaleta que llega a la tapa de enchufe pero no se como hacer ahora..[/quote] OK Bueno por fin la veo. Lo que tienes que hacer es retirar el toma y colocar el cable canal o canaleta plastica de punta a punta , pasando sobre la parte inferior del hueco, despues con el mismo canal rodea el resto del hueco y atornillas una tapa ciega sobre todo eso como la figura http://ubuntuone.com/4nadsUw8ktmKIrwePUekBY
