okirios2:
Si la instalación en su domicilio ya se hizo con cable rígido y no ha tenido ningún problema hasta ahora, la puede seguir usando.
Si va a realizar una nueva instalación en un área anexa o si los cables instalados hace tiempo, sus calibres son más delgados de los que le corresponden por tener más equipos conectados a la alimentación eléctrica, entonces si debe seguir los consejos aportados por los compañeros quienes con sus aportes le han asistido.
Las ventajas de un cable flexible vs un cable rígido entre otras están:
1.-Es más fácil de halarlo por las tuberías donde se desee hacer la acometida de la instalación. Sobre todo, si están presentes las curvas de esos tubos.
2.-Al momento de hacer empalmes, se presta más a llevarlo a cabo con cables flexibles.
3.-No se parten los hilos con facilidad. En el caso de un cable rígido, se corre el riesgo que al doblarlo, se pueda partir y la señal eléctrica se aísle, ocasionando problemas por ello.
Saludos. Recuerde que cada aporte que se le de, debe ser valorado según la tabla que usted dispone para ello. Es el reglamento. Todos los aportes deben ser valorados. Gracias.
