Electricidad del Hogar
Nueva instalación eléctrica
FHCR
FHCR
1
Buenas, estoy construyendo mi casa con un grupo de albañiles y ha llegado el momento de pasar la cañería para los cables de luz. La pregunta1 es la caja donde estará el disyuntor y las termicas con las diferentes secciones, debe estar a una distancia "x" del pilar de entrada de electricidad? o puedo ponerlo en cualquier lado de la casa (mi idea es ponerlo en la cocina)? Hay algún reglamento de edenor que diga esta distancia? Pregunta2: si hay una linea para los tomas y otra para las luces deben ir por corrugados diferentes no? no puedo pasar 2 líneas por el mismo corrugado. Gracias por la ayuda
luis4769
hola!!! bueno amigo, el tablero secundario debe estar a no mas de 2 metros del pilar a no ser q sea un caso especial, y con respecto a las lineas no existe ningun inconveniente en pasar ambos conductores por el mismo corrugado... espero q te sirva mi respuesta...
valerena
valerena
166
De que país nos escribes? la normativa cambia de un país a otro
veowoofer
veowoofer
238
positivo trabaja con cable 12 thhn el fino, trata en lo posible de no cortar nunca el neutro, tambien para el cable que va desde los interruptores a las lamparas el amarillo puedes usar cable 14, te ahorraras y no habra ningun problema. ojo solo 14 para el amarillo. trata tambien de respetar los colores eso ayuda mucho, si no quieres comprar una bobina para cada color puedes usar teipe de colores para identificarlos. saludos
adran hernandez
Hola mi estimado amigo antes que nada le voy a hacer algunas sugerencias dado que su instalacion es para su casa . 1.-coloque calibre 12 en su instalacion ya sea alambre o cable esto le ayudara a soportar los equipos de una mejor manera 2.-coloque su caja de disyuntores o como se les conose aca en mexico (pastillas o brakes ) de 15 amp esto con el fin de que si hay algun corto estos funcionen adecuadamente 3.-la caja puede colocarla donde usted guste pero creo que lo ideal y mas seguro es en una pared libre de objetos donde pueda ser accesible a poder oportunamente maneobrar los disyuntores 4.- los cables de tomas pueden ir en el mismo caño o tuberia si prefiere puede colocar por separado con sus disyuntores esto con el fin de que no se apage todo por cortocircuito 5.-los equipos como labadora,secadora ,refrigerador nevera,aire acondicionado deben de ir por separado con disyuntores cada uno 5.-coloque su sistema de tierra en tomacorrientes y aoagadores con el cable color verde y para los cables de voltage blanco para el neutro y negro para la linea de voltage Creo que si usted toma en cuenta esto su instalacion electrica sera segura no olvide colocar una varilla de cobre enterrada a 1.5mts para la tierra fisica la caja de disyuntores la puede colocar donde usted quiera pero sugiero sea en una parte accesible bueno por seguridad espero que siga estas sujerencias. Yetrortul.
marce0410
Podes pasar dos circuitos por una sola cañeria, solo tenes que tener en cuenta que el diametro sea lo suficientemente grande como para que no tengas dificultades con el cableado. Con caños de 3/4 andarías bien, no menos de eso. Los cables para tomacorrientes que sean de 2,5mm si es una casa amplia con muchos tomas sino con 1,5mm está bien solo que tenés que tener en cuenta que en este caso no vas a poder sumar a esa línea un aire acondicionado (lo mejor es una línea diferente para el aire . Para la iluminación cables de 1,5mm. Con respecto a la caja donde irían las térmicas y el disyuntor no hay problema, lo podes colocar donde quieras, Edenor sólo se fija que el pilar cumpla con las reglas de protección adecuadas, por ejemplo la puesta a tierra. De ahí en adelante sos dueño de hacer la insatalación que quieras y colocar la caja donde te plazca. En general se suele colocar en el garage o living pero solo por una cuestión de practicidad pero si a vos te resulta práctico en la cocina entonces adelante.
adran hernandez
Estimados colegas por los comentarios que e visto lo que yo le aconseje a el camarada en efecto es norma para casa de mexico y me es de utilidad saber que en otros paises cambian los colores de cableado asi mismo igual cinsidimos en los comentarios aclaro igualmente que tambien tiene mucho que ver cuantos cables meteran en una tuveria,caño jejeje haver que mas aprendo aca es tuberia y lo cierto es que por los cables que van es el diametro que se usa asi como 1/2 pulgada 3/4 pulgada 1" pulgada estas son las medidas de tuveria conduit y igual se usa manguera para las instalaciones electricas bueno estamos en contacto. Yetrortul.
elektomaq
elektomaq
62.202
hola en el pìlar o a una distancia no mayor a 2 metros del medidor debe ir un "tablero primario o principal" que constara de una termomagnetica apropiada segun calibre de conductor principal el "tablero seccional" lo podes colocar donde vos quieras alli ira el disyuntor y las termicas seccionales para cada circuito el reglamento electrotecnico de la AEA supongo que si hablas de edenor sos de buenos aires dice que la seccion minima para circuitos de tomas es 2,50mm2 y para iluminacion 1,50mm2 los colores son marron rojo o negro para fase celeste para neutro verde con amarillo para tierra para la fase se tomara como preferencia el marron pero se admitira cualquier otro color menos celeste o verde con amarillo los circuitos pueden ir por cañerias comunes pero no es lo mas aconsejable lo que parece un ahorro de trabajo y material no lo sera tanto, en cambio sera una gran complicacion porque seguiran caminos diferentes y ocuparan cajas diferentes pero si se puede compartir por ejemplo una caja de paso, de compartirla tambien habra que tomar en cuenta que habra una cantidad maxima de cables por cañeria y la suma de los mismos no podra ocupar mas de 35% de la seccion interna de la cañeria mi consejo es cañerias diferentes saludos
alberchapel
Bueno considero que debes de tener muy en cuenta la cantidad de carga que debe de soportr la instalacion...las recomendaciones tecnicas que te dan de colocar disyuntor por cada nevera, lavadora,refrigerador,..etc son bastante correctas y si puedes colocar alambre calibre n 10 seria magnifico. saludos.
