Electricidad del Hogar
Ayuda conexion tanque de agua
nikkoguereta
HOLA soy nicolas, les comento que estoy realizando una conexion y necesitaba su ayuda, coloque 2 tanques de agua con una bomba y un flotante electrico: El primer tanque se encuentra en el suelo( TANQUE 1), el cual se alimenta con el agua de la red (agua corriente) y otro arriba del techo(TANQUE 2), Junto al TANQUE 1 coloque una bomba que envia agua hasta el TANQUE 2,(cuando este se queda sin agua), al cual le coloque un flotante electrico, que actua como llave para la bomba, MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE: si por esas casualidades llegan a cortar el agua, el tanque que se encuentra en el suelo dejara de llenarse, y el de arriba cuando se vacie demandara agua, la bomba empezara a enviar agua hasta vaciar el tanque 1 el que esta en el suelo, al no tener mas agua, la bomba empezara a trabajar en VACIO y podria quemarse... entonces yo habia pensado en poner otro flotante electrico en el primer tanque, que cuando este se quede sin agua no permita que la bomba trabaje.. pero no se como conectarlo, si me podrian ayudar le agradeceria y mucho desde ya muchas GRACIAS!!!
huens
huens
2.967
Estimado: el flotante de abajo debes conectarlo en serie con el de arriba pero con el contacto inverso. el de arriba esta normal cerrado cuando se vacía , el de abajo normal abierto cuando se vacía.
matlob
matlob
71
Nicolás: Debes instalar el segundo flotador en el TANQUE 1, de tal manera que el mecanismo trabaje al contrario del TANQUE 2; es decir, cuando el nivel del agua suba, el flotador empuje hacia arriba, cerrando los contactos eléctricos (en ese momento no trabaja la bomba, pero queda disponible el servicio de agua hacia el TANQUE 2). Los contactos eléctricos de los flotadores deben cablearse en serie; esto garantiza la parada de la bomba, cuando el TANQUE 1 llegue al nivel mínimo o cuando el TANQUE 2 llegue al máximo. En resumen, debes verificar que, la bomba arranca solamente cuando ambos contactos están cerrados.
armandocr
armandocr
6.132
Te envío 2 esquemas. Uno con conexión directa a 220 V y otro mediante un transformador (220/24 V). Un poco mas complicado este último, pero mas seguro,ya que los interruptores en los tanques trabajan con 24 V. http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://imageshack.us/photo/my-images/850/imagen5sg.png/ http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://imageshack.us/photo/my-images/406/imagen4ox.png/ Armando (Corrientes - Argentina)
