Electricidad del Hogar
Conexion para 3 apagador escalera
alberto hernandez navarro
Buenos dias , quiero conectar lo siguiente. Se amplio una recamara,quiero conectar desde la entrada de la recamara con apagador escalerara , 1.- el ventilador con su foco que ya existe con un solo apagador y contacto 2.- en la ampliacion se puso para otra lampara en nuevo 3.- swe dejo bajada para apagadores escalera en ambos lados de la cama lo que quiero es controlar el ventilador de entrada y su luz y la lampara nueva que quedo de encima de la cama desde la cama. O sea entro a la recamara y ahy puedo prender el ventilador ,y la lampara del ventilador y prender la lampara de la cama y poderlas apagar de ambos lados de la cama porque es matrimonial se puede y si es haci me pueden ayudar con el diagrama APAGADOR ESCALERA ENTRADA VENT/FOCO LAMPARA apagador sec contacto APAGADOR ESCALERA
fullbeat
amigo la verdad es que no es muy claro lo que nesecitas. ¿nesecitas el diagrama de un circuito escala(9/24)? explicalo de otra manera a ver si te puedo ayudar
armandocr
armandocr
6.132
Alberto. Te mando un esquema que puede ayudarte. http://imageshack.us/photo/my-images/10/imagen1reh.png/ Armando (Corrientes - Argentina)
cristianelectronica
[quote="armandocr"]Alberto. Te mando un esquema que puede ayudarte. http://imageshack.us/photo/my-images/10/imagen1reh.png/ Armando (Corrientes - Argentina)[/quote] quien pone eso de comentario a una respuesta con un diagrama, creo yo que le esta respondiendo!!! a mi si poneme comentario pero a una respuesta???
totono1234
disculpa pero no se entiende mucho, explicanos mejor y vemos como te podemos ayudar
Buenas tarde, lo que quiero es entrar a una recamara y tener 3 apag esc que prendan un apag al mventilador un apag a la lampara del ventilador un apag a otra lampara y desconectar desde la cama de los dos lados de cama el ventilador, la lampara del ventilador y la otra lampara con 6 apagadores escalera (tres de un lado de la cama y tres del otro lado de la cama) esto se podria si pongo e apag esc con uno intermedio.
alhitoparana
alhitoparana
2.361
[quote="alberto hernandez navarro"]Buenas tarde, lo que quiero es entrar a una recamara y tener 3 apag esc que prendan un apag al mventilador un apag a la lampara del ventilador un apag a otra lampara y desconectar desde la cama de los dos lados de cama el ventilador, la lampara del ventilador y la otra lampara con 6 apagadores escalera (tres de un lado de la cama y tres del otro lado de la cama) esto se podria si pongo e apag esc con uno intermedio.[/quote] hola lo que necesita usted son dos telerruptores . Unos pàra el ventilador y otro para la luz del ventilador. Y se conectan asi en lugar de llaves utilice pulzador ya que el telerruptor tiene el efecto llave para encender precione el pulsador y para apagarlo precion el pulsador. se puede conectar tantos pulsadores como necesite y cualuqier pulsador le sirve para prender la luz por ejemplo Ud prende la luz con el pulsador de la puerta, para apagarlo puede utilizar el mismo o el del lado de su cama o cualquiero otro que este asociado a ese telrruptor Aca en este link le puede quedar mas claro no se olvide de valorar las respuestas. saludos Lo que usted quiere hacer con llaves esacaleras no es viable y es caro, y mucho deperdicio de cable http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Ciencias/Tecnologia/proyect_eso/eldad/eldad-7.html
elektomaq
elektomaq
62.202
hola con el tema de las luces no hay problema necesitas una combinacion con llave de cruce o cuatro vias o sea se pueden comandar desde tres puntos diferentes lo del ventilador es un poco mas complejo solo podras utilizando el mismo sistema encenderlo o apagarlo pero el variador de velocidad quedara limitado aun solo lugar lo cual te recomiendo cerca de la cama si el variador es interno (a cadena) entonces el circuito para encender y apagar el ventilador es similar al de luces saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="alhitoparana"] [b]hola lo que necesita usted son dos telerruptores . Unos pàra el ventilador y otro para la luz del ventilador. Lo que usted quiere hacer con llaves esacaleras no es viable y es caro, y mucho deperdicio de cable [/quote] hola ¿por que decis eso? no es para nada caro ni tampoco se utiliza tanto cable!! y en comparacion a dos telerruptores me parece que estos son mucho mas caros saludos
[quote="alhitoparana"][quote="alberto hernandez navarro"]Buenas tarde, lo que quiero es entrar a una recamara y tener 3 apag esc que prendan un apag al mventilador un apag a la lampara del ventilador un apag a otra lampara y desconectar desde la cama de los dos lados de cama el ventilador, la lampara del ventilador y la otra lampara con 6 apagadores escalera (tres de un lado de la cama y tres del otro lado de la cama) esto se podria si pongo e apag esc con uno intermedio.[/quote] hola lo que necesita usted son dos telerruptores . Unos pàra el ventilador y otro para la luz del ventilador. Y se conectan asi en lugar de llaves utilice pulzador ya que el telerruptor tiene el efecto llave para encender precione el pulsador y para apagarlo precion el pulsador. se puede conectar tantos pulsadores como necesite y cualuqier pulsador le sirve para prender la luz por ejemplo Ud prende la luz con el pulsador de la puerta, para apagarlo puede utilizar el mismo o el del lado de su cama o cualquiero otro que este asociado a ese telrruptor Aca en este link le puede quedar mas claro no se olvide de valorar las respuestas. saludos Lo que usted quiere hacer con llaves esacaleras no es viable y es caro, y mucho deperdicio de cable http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Ciencias/Tecnologia/proyect_eso/eldad/eldad-7.html[/quote]
