Hola a todos.
Tengo en la luminaria de mi casa dos estancias con regulador de intensidad para los halógenos. Los interruptores son pulsadores con los que se regula la intensidad de luz hasta que se suelta el pulsador. Pero quiero empezar a poner de bajo consumo conforme se me vayan fundiendo los halógenos.
Según tengo entendido, los de bajo consumo no pueden ir con reguladores de intensidad. ¿Qué debo hacer? ¿Tengo que cambiar el pulsador por un interruptor de toda la vida (on/off)? ¿Los de bajo consumo se estropean o funden si dejo los pulsadores? ¿Funcionan con los transformadores o también debo cambiarlos? ¿Tengo que cambiar algo más?
En fin, muchas dudas. Unos me dicen que los ponga como está todo, que no regulará la intensidad pero funcionará bien. Otros que debo cambiar los interruptores y los transformadores, aparte de otro aparato que no tengo ni idea de qué es.
¿Alguien me podría dejar claro qué debo hacer?
Un saludo.
hola los reguladores no funcioan con bonvillas de gas tipo a florescentes por llevar balastro tendrias de poner led que atravez del transformador podrias regular te pongo este link qu2 las compre bien de precio. tecnocalubert.com
Gracias.
Entonces, para poner de bajo consumo ¿qué debería cambiar en mi instalación?
¿Pulsadores por interruptores? ¿Dejo los transformadores o los quito?
tienes que dejar la instacion como esta, no puedes colocar bajo consumo por no poder regular ni de multitension, si no lo haces como te explico tendras parpadeos o una discoteca en casa, coloca bonvillas dicroicas de leed de 12 voltios mirate la pajina de www.tecnocaluber.com en novedades y veras la bonvilla dicroicas, deja colocados los transformadores yo entiendo que el bajo consumo que te refieres son de gas y actuan por chipas para encender el gas e intentado explicartelo para que lo entiendas lo mejor posible ya que entiedo que estas un poco pez en este asunto.
