Electricidad del Hogar
Cortocircuito en subterraneo
cardazu
cardazu
19
Hola, alguien usa algún metodo practico o instrumento para ayudar a ubicar un cortocircuito en un cable subterraneo?. Muchas gracias
juan domingo miranda garz
pienso que deberia probar con un multimetro en continuidad entre las lineas del ducto,eso si primero corte cualquier paso de corriente,asi es muy facil saber que linea esta en corto .de mas detalles del problema.
jmac669
jmac669
15
Si sabes seguro que la linea esta cortocircuitada, para averiguar el punto de corte, yo lo que haria es dar tension a los conductores y seguir su recorrido mediante un detector de campo magnetico. En el punto que se corte o la intensidad sea diferente, esa es la localizacion del problema. Antes de dar tension, conecta una carga electrica en seria, puesto que si no lo haces..ya sabes.....pummm!! Te puede servir una simple bombilla en serie. Saludos y suerte.
