Electricidad del Hogar
Problema en ducha lorenzeti!
maxworld
tengo una instalación de una ducha lorenzeti, el problema es que parece que se quemado la resistencia o algo así, porque ya no sale agua caliente, pero mi padre solo la desenroscaba y movía algo y la arreglaba, pero el no esta en estos momentos, quisieran que me ayudaran a repararla.
ROBERTO BERENYI
Corta la corriente en primer lugar,luego desenrosca la parte de la regadera(abajo). Te encontras con un cable verde en medio. Enderézalo y que quede apuntando hacia abajo.Saca la tapa que cubre las resistencias. Es un espiral de alambre de dos tramos con tres enchufes. Si está cortado alguno de los extremos puedes tratar de apretarlos con el mismo enchufe. Si no lo más correcto es cambiar esa resistencia.
belizan-g
belizan-g
758
sacala de la toma de agua,despues desenrosca la parte de la ducha donde sale el agua y veraz que ahi tiene una resistencia una gruesa y una fina,la fina es de la minima y la gruesa es para el maximo.lo que tenes que hacer es empalmar las resistencia que de seguro estaran cortada,pero tendras que observar que no este muy corta dicha resistencia porque tienen un limite de ampalmes ya que al cortar y empalmar la resistencia interna disminuye y podrias quemar la instalacion de la ducha,sino tendras que cambiarlas,no son caras.suerte y mira que son medio complicadas por el consumo que tienen.
armandocr
armandocr
6.132
Como dice ROOBERE, lo correcto y seguro es cambiar la resistencia. Las originales traen un folleto con las instrucciones y esquema para una correcta instalación. El cable de tierra debe quedar en la misma posición, hacia adentro en contacto con el agua. No olvides una buena conexión a tierra. Armando (Corrientes - Argentina)
EDUARDO OMAR LOSADA B.
hola Maxworld: todas las repuestas que te dieron, son las correctas, solo falta un detalle: antes de alimentar la ducha con corriente, debes llenarla nuevamente con agua(poner en desligado y abrir el grifo hasta que salga agua)esto para no quemar otra vez la resistencia.-
maxworld
GRACIAS. ia solucione el problema :) ia tengo agua caliente denuevo xD!!!
