Electricidad del Hogar
Problema con cable con electricidad
joss_cast
Hola, bueno el titulo puede ser confuso. El tema es que se rompio la llave de la luz del baño de mi casa y cuando la fui a cambiar por la nueva me di con 3 cables en la caja embutida, dos negros (¿?) y uno blanco. Quede en las nubes. Uno de los cables negros y el blanco estaban conectados a la llave, el blanco en el medio y el negro en el extremo derecho. Asi la llave funciona. El segundo cable negro estaba suelto en la caja y aun con la luz cortada ese mismo cable producia chispas cuando hacia contacto con la caja metalica y me asuste y lo deje asi nomas. Conecte todo como estaba en la llave rota y lo cerre. La luz prende pero no se porque se comporta asi ese cable.
hermesol
hermesol
6.784
Hola Joss: Es provable que en esa caja habia ademas un enchufe (si es que no esta), que es cuando se necesita un terce cable. Los otros corresponden a la lampara. Si todo funciona bien ENCINTALO Y dejalo adentro de la caja como estaba. Lo correcto si queres salir de dudas llama a un electrista y va a resolver que hacer. A disposiciòn. Saludos Hermesol.-
joss_cast
Hola hermesol, gracias por su respuesta. En efecto habia un punto y toma y la nueva que compre tiene punto y toma pero solo conecte el punto. Como deberia hacer la conexion con ese tercer cable? Gracias
hermesol
hermesol
6.784
Hola Joss: Ahora siiii!!. Bueno vamos a colocar el toma ,el cable que tenes suelto ponelo en un terminal del toma, en cualquiera. Ahora toma un pedacito de cable 7 cm. aprox. pela las puntas y coloca una punta en el otro terminal del enchufe y la otra punta del cablecito la pones junto al otro cable en el terminal del medio de la llave. Listo, para probar si esta todo bien enchufa un velador en el toma, tiene que prender. ahora proba prender o apagar la llave, si el velador prende o apaga, esta mal cambia al cablecito del medio al terminal de la punta, porque el velador tiene que andar independiente de la llave de luz. O sea que debe tener siempre corriente. Entendiste. Lo hago de esta forma para que no andes buscando cual es el cable linea o el retorno en la llave.A disposiciòn ,ante cualquier dudas .Saludos Hermesol.-
