Es falso que se puede dañar alguno de los equipos que tienes.
La puesta a tierra de los enchufes, es para la protección de las personas al dejar a potencial cero las partes metálicas de éstos.
El disyuntor diferencial produce la desconexión automática al haber una descarga a tierra. Cuando un electrodoméstico por una falla interna, deja energizadas las partes metálicas, al haber una puesta a tierra, se descargará a tierra de inmediato. A diferencia que sin la puesta a tierra, cuando una persona toque el artefacto, producirá una descarga que hará operar el diferencial.
Si además de no tener tierra de protección, tampoco tienes disyuntor diferencial, quienes habitan la casa, estás en serio riesgo de una electrocución.
Con relación a la tensión medida o detectada, depende de cada país cual sistema adoptó, por lo que para 220V, puede ser de un sistema trifásico de 380V, en que se toma una fase y el neutro, en este caso sólo habría tensión en un polo del enchufe.
Otros países, han adoptado el sistema trifásico de 220V, por lo que para obtener 220V lo hacen con 2 fases. En estricto rigor, sería una instalación bifásica, pero se le llama monofásica. La tensión entre fase y neutro es de 127V, pero se le llama de 110V.
Por tu seguridad y la tus seres queridos, haz normalizar la instalación con la tierra de protección.
