tengo una llave de 3 puntos y quisiera conectar unas lámparas con fotocélula en un punto , neutro en otro y dejar otro punto en encendido manual- Necesitaría si me podrían orientar en la conexión de esta llave. Desde ya muchas gracias
Como hago?
hola
la fotocelula la debes instalar segun su diagrama adjunto
si queres incorporar una llave para encender en forma manual debes colcoar una llave de un punto entre la entrada y salida de fase
no se entiende bien tu relato si no es lo que pedis por favor intenta explicarte mejor
saludos
es fácil: el tornillo del medio de la llave va el positivo, el tonillo del lado izquierda va el cable de la lampara, luego el otro cable de la lampara va al negativo de la red, ahora la fotocelula: el tornillo de la derecha sale el cable hacia la fotocelula, que tiene tres cables (tendrías que fijarte en plano el modo de conexión de la fotocelula) creería que es rojo, luego otro cable que es color negro o azul va hacia la lampara, (asegúrate que empalmes en el cable que viene del tornillo izquierdo de la llave), el cable que sobra que es el blanco va hacia el negativo de la red.
Entonces quedaria así: cundo preciones la llave hacia la izquierda,se prendera la lampara, y cuando prenda hacia la derecha, accionara la fotocelula.
cuidado....
hola. una pregunta para mrlucas, se que este post es de hace 9 años pero talves me puedas ayudar. realiza esto tal cual pero cuando debería cortar la fotocelula queda con el rele vibrando, te paso el link...
