Electricidad del Hogar
jabalina vs tierra a neutro
tratandodereparar
buenas gente, como va. soy nuevo en yoreparo.com les queria consultar lo siguiente: yo tengo una instalacion trifasica en mi casa. la instalacion es viejisima y por supuesto no tiene toma a tierra. el tema es que tengo varios problemas, pero el principal y que mas me interesa solucionar es el tema del gabinete de la pc. patea bastante y son chicos los que andan siempre dando vueltas por ahi. lo que tengo pensado hacer es instalar una jabalina de 1.5m x5/8'' en el patio y de ahi un cable hasta el chasis del gabinete. alguien me dijo que otra ssolucion es llevar el cable desde el chasis hasta la entrada de la casa y conectarlo al neutro de la empresa antes de las termicas. de mas esta decir, que no me animo a esta ultima. me conviene lo que estoy por hacer? pregunto porque voy a tener que gastar bastante en cable ( 40m aprox ) . otra cosa, puede tener algo que ver que en algunas tomas de la casa la polaridad este invertida ? igual eso es algo que quiero preguntar mas adelante. saludos edit: me olvide de preguntar si tengo que conectar el cable al chasis si o si, o si lo pongo en el toma. el toma tiene las tres patas pero obviamente la de tierra no existe
e.rios
e.rios
206
hola.(a lo que planteas todo lo que gastes para tu seguridad es infimo.)bueno una solucion rapida seria que :pongas una jabalina en el toma desde donde tomas energia para la pc.y aqui "enchufas" el estabilisador de tension para la pc y todos los hardware o componentes fisicos de la pc.y solucionas el problema y cuando puedas lo mas pronto posible vas agrgando a las instalacion mas conductor de tierra o pat.a los demas tomas.el poner la tierra al neutro para mi no es combeniente o mejor dicho no es asi que se instala.si te interesa el tema hay mucha info sobre PAT.o puesta a tierra.saludo.(nota.se supone que todos los componentes tienen fichas con la espiga de tierra asi que es inecesario poner una salida desde los chasis.)
JoseO
JoseO
1.634
Lo mas correcto legal y seguro es que instales el cable de tierra a la jabalina, eso de conectarlo al neutro antes de las térmicas no me parece, si fuera asi los equipos no tendrian esa tercera pata y el chasis estuviese conectado directamente al neutro del cable de alimentacion del mismo.
Quirinale
Quirinale
229
Buenas tardes,lo que a mi modesto entender deberíamos tener en cuenta,es que la puesta a tierra no puede ser una opción sino una obligación y que todo cuanto debemos conectar a la red debería tener una PAT(puesta a tierra),no hacerlo implica en las instalaciones nuevas que deban de ser inspeccionadas por la autoridad que verifica en la Argentina las instalaciones eléctricas la suspensión en el registro de instaladores.Por eso debemos distribuir,por toda la instalación un cable de conexión de PAT, que para las conexiones internas de las viviendas será al menos 2.5mm2 de sección y verde/amarillo en el color de la protección; nunca utilicen conductores desnudos, y la conexión a la jabalina se realiza con la misma sección del conductor de alimentación, si este es de 4mm2 igual a este, si es de 6mm2 lo mismo.Esto teniendo en cuenta las Normas de Instalaciones Electricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina que es donde me desempeño.No se debe colocar un solo tomacorriente a la conexión.Es muy peligroso insistoPELIGROSO,conec- tar el conductor de descarga a tierra al neutro; ya que el gabinete quedará al mismo potencial y puede generarles un choque electrico.Se no tienes conexión a la tierra,cambia el interlock de tu PC por otro de tres patas,aunque no sean chicos los que utilicen la PC igual hay que protegerlos.un abrazo y espero haber aportado a clarificar el tema.Revisa las Normas de instalación de tu lugar de residencia.
f7franco
Buenas noches. La puesta a tierra y la jabalinabpueden unirse pero antes de disyuntor. Desde este punto en adelante debe tener un cable a todos los tomas  independiente. Este cable es el que se conecta a todos los chasis metalicos para, en casobde una fuga de Cualquiera de los dos cables fase o neutro  que supere los 30mA o los 0, 30 Amper se dispare dicho disyuntor. Evitando de este modo la accidental descarga a las personas o mascotas. Tenga en cuenta que esto salva vidas y estamos hablandobde la vida de sus seres queridos. Coloque un disyuntor de marca reconocida. Yo recomiendo el siemens de 40 amper. Y luego sectorice con yermicas los circuitos ya que en caso de accinamiento de disyuntor baja todas las trrmicas y albreconectar la luz levantando de a una estas termicas el disyuntor protegera e identificara el curcuito con fuga.
