Antes que nada quiero aclarar que estuve alejado por un tiempo del foro, pero mira, yo tuve el mismo problema pero en mi caso hice todo lo que te recomendaron, e igualmente siguió destellando. aproximadamente cada 40 o 43 seg. finalmente descubrí que sacando la conexión de la luz a parte, de la bornera del ventilador, o sea colocándole con la misma fase pero desde la boca de techo. y fin, el parpadeo se redujo bastante aunque quedo reducido prácticamente ni se nota.
Corta la Luz general, desconecta el ventilador de la bornera, o sea quitale los tres cables, y proba sin el venti conectado, así eliminara un problema a la vez, si la falla continua es problema de la lampara, fíjate que el neutro no tenga corriente, porque si en la casa tenes trifasica, podes llegar a tener corriente en el neutro.
pero casi seguro que si lo colocas con un circuito a parte solucionas el tema. a parte con dos cables desde la boca de techo hasta la tulipa, ya se alcanza, solo toma el retorno y listo. solucionado.
avisa como te fue.
Martin
Tecnico Electromecanico (casi Ingeniero Electrico)
