Hola amigos. Les cuento que en los últimos meses ha estado saltando el disyuntor de mi casa en el instante en el que se conecta algún aparato de alto consumo (como por ejemplo el tv, heladera, lavarropas, pc, etc). Al principio pensé que era el disyuntor asique lo cambie pero el problema persiste. Una prueba que hice fue esta: con el disyuntor abierto (es decir corte la electricidad de la casa) medí con un tester la continuidad entre los cables fase y neutro y el tester indica que los cables están puenteados...¿Como es eso de que hay continuidad entre fase y neutro?,¿no deberia andar nada en ese caso no?.
Tiempo atrás había un tomacorriente que no funcionaba, cuando no había nada conectado en el toma medí la tensión y daba 220V (perfecto) pero cuando conectaba algo (lavarropas por ejemplo) y media la tensión nuevamente daba 4 o 5V...¿por que puede ser?...este toma ahora esta anulado.
Puede ser los cables de este toma esten puenteados y eso me produce que el disyuntor salte?
Espero haberme explicado. Mientras voy a seguir haciendo pruebas y voy contando por acá los resultados.
P.D: el disyuntor es de 25A, al igual que la térmica y mi instalación no tiene puesta a tierra.
