Electricidad del Hogar
como conectar un aire acondicionado a la red de electricidad
nicocuervo33
Hola a todos. Resulta que compre un aire acondicionado este consume en frio 6 amper y en calor 5.9 amper, llame al instalador, y este lo enchufo al tomacorriente, al tiempo, salto la termica. revise los cables y se habian quemado los del tomacorriente donde estaba el aire.. por lo que decidi hacer un circuito aparte para el aire acondicionado y ponerle una termica a este. pero yo quiero saber desde donde tengo que sacar los cables para ese circuito aparte? yo vivo en un ph. Tengo en el pasillo una termica de 50 amper y dentro de mi casa, disyuntor y termica de 25 amper. desde donde tengo que sacar los cables??? espero que me entiendan la pregunta. gracias
hilash
hilash
196
los cables van desde la caja donde tenes la termica de 25A hasta el aire, la termica nueva la conectas en paralelo con la de 25A y los cables te recomiendo de 4mm y una temica de 16A
federico2005
Hola, primero que nada tenés que darnos más info, como ser sección de cables y consumo del equipo. Saludos !
nicocuervo33
el mm2 que tienen los cables del disyuntor son de 2.5mm. el aire consume, segun la ficha que aparece en el aire, 6 amper. lo que serian 1320w cosa que con una termica de 10 amper alcanza. [quote="federico2005"]Hola, primero que nada tenés que darnos más info, como ser sección de cables y consumo del equipo. Saludos ![/quote]
rubenelec
rubenelec
560
aparte del circuito del aire me parece una locura una termica de 50A para una casa
nicocuervo33
no, o sea, tengo en el pasillo (tablero principal) sacaron los tapones y pusieron la termica de 50A. Pero dentro de mi casa tengo una termica y disyuntor de 25A.[quote="rubenelec"]aparte del circuito del aire me parece una locura una termica de 50A para una casa[/quote]
federico2005
Ok, no sé que consumo tendrás en tu casa, pero no te podés exceder de los 16A total si es ese el cable principal, ya que el de 2,5 mm soporta 18A máximo y se protege con térmica de 16A, asumiendo todo eso deberías adicionar otra térmica (general 16 A)a la salida del disyuntor y de ahí salir con una para el aire con cable de 2,5 mm si la distancia no es demasiado larga entre la caja de térmicas y el Aire y otra para la casa, pero, me olvide de preguntarte antes que consumo tenés en las demás cosas de la casa, ya que vas a estar un poco ajustado con la sección del cable general para todo. Saludos !
federico2005
Ok, pero entonces tenés 2 de 900 y uno de 1300 ? también lo podés poner a cada uno una térmica de 10A, pero mirá: 2 aires de 900+1300= 3100 Watts / 220VAC= 14A SOLO EN LOS AIRES sin contar heladeras, luminarias, PCs y demás cosas que hay en una casa, es demasiado para el cableado de 2,5 mm. Saludos!
nicocuervo33
si, igual eso lo puso el electricista creo y nunca esta todo encendido oviamente. graciass!![quote="federico2005"]Ok, pero entonces tenés 2 de 900 y uno de 1300 ? también lo podés poner a cada uno una térmica de 10A, pero mirá: 2 aires de 900+1300= 3100 Watts / 220VAC= 14A SOLO EN LOS AIRES sin contar heladeras, luminarias, PCs y demás cosas que hay en una casa, es demasiado para el cableado de 2,5 mm. Saludos![/quote]
federico2005
Entiendo lo que decís, pero no es lo correcto especular con que no este encendido todo al mismo tiempo, un día de calor por ahí están trabajando los compresores de los 3 equipos de aire y la heladera ... alguna PC ....
nicocuervo33
si, paso pero no se corto la luz ni nada por el estilo. tengo una duda con el consumo del aire. en la ficha que dice el consumo la unidad interior, dice 6 amper y el compresor tambien dice lo mismo. ese es el consumo total o el consumo del comresor y el consumo de la unidad interior aparte? osea 6 amper el conpresor y 6 amper la unidad de adentro? graciass![quote="federico2005"]Entiendo lo que decís, pero no es lo correcto especular con que no este encendido todo al mismo tiempo, un día de calor por ahí están trabajando los compresores de los 3 equipos de aire y la heladera ... alguna PC ....[/quote]
nicocuervo33
nicocuervo33
gracias, sabes que tengo dos aires de 900 watts, le queria poner termica a esos 2 aires. me equivoque desde un principio ya que el aire de 1320watts lo puso el instalador y le mando una termica de 10 amper. Para los aires de 900watts, termica de cuanto le tengo que poner? los cables ya estan puestos y todo, solo le queria agregar una termica. gracias y disculpa! aparte[quote="federico2005"]Ok, no sé que consumo tendrás en tu casa, pero no te podés exceder de los 16A total si es ese el cable principal, ya que el de 2,5 mm soporta 18A máximo y se protege con térmica de 16A, asumiendo todo eso deberías adicionar otra térmica (general 16 A)a la salida del disyuntor y de ahí salir con una para el aire con cable de 2,5 mm si la distancia no es demasiado larga entre la caja de térmicas y el Aire y otra para la casa, pero, me olvide de preguntarte antes que consumo tenés en las demás cosas de la casa, ya que vas a estar un poco ajustado con la sección del cable general para todo. Saludos ![/quote]
hilash
hilash
196
es el consumo total del equipo, siempre los aires se conectan en termicas diferentes, si vas a poner lo dos equipo con una termica te recomiendo una 20A para no tener problemas, ya que algunos casos en el arranque del compresor consume unos amperes mas que lo que dice en placa.
elektomaq
elektomaq
62.202
hola siempre al momento de arranque el compresor o cualquier motor consume mas que lo que puede decir la placa, el hecho es que la termica esta preparada para soportar dicho arranque el tema del consumo total en un ph dependera de probables caidas de tension producto de la utilizacion de cableados inadecuados segun consumo y largo del tendido desde el pilar, entonces al funcionar uno o mas equipos sumado a otras cargas menores de la casa puede ocacionar considerables caidas de tension y en consecuencia un aumento de la corriente observar este punto por un electricista las termicas estan para proteccion de las instalaciones, esto es de los cableados especificamente y los mismos deben ser apropiados segun carga total, para el caso del aire se puede colocar a cada uno termicas de 10 amper hasta 16 amper y cable de 2,50mm2 los cableados de los tres equipos deben llegar al tablero o si se quiere colocar una linea especial que cubra todos los equipos cable de 4mm2 y termica de 20 amper pero se debe tomar de una linea igual o mayor se debe observar en todos los casos el cable que llega desde el pilar saludos
