Hola a todos.
Me gustaria preguntar como debo connectar una llave de luz y una linea de 6 enchufes en un bajo para poder encender la luz independiente de los enchufes, si alguien tiene un esquema se lo agredeceria, un saludo
por lo q entiendo quieres poner 6 tomas y un interruptor.
Si es asi has lo siguiente.
Colocas en los tomas todos del mismo lado e incluso en el interruptor un cable q debe ser el q tenga la tension. (en el interruptor debe ir en el medio)
En el otro borne de los tomas unicamente pones el neutro y en la tecla de encendido y apagado el borne q resta debes colocar un cable q va hacia la lampara o lo q quieras encender.
Del otro lado de la lampara si asi fuera, conectas a un neutro q pase por alli, si no lo tienes deberas llevar uno.
Recuerda q el celeste es neutro por ley
El rojo es tension por ley
Y puede usar un colo diferente como ser un negro, un marron, un blanco, q va desde el interruptor hasta la lampara, asi en un futuro identificaras q el cable de diferente color es de una conexion de un interruptor.
