as normas serian 2 termicas una para el circuito tomas y la otra para luces de 15 amper cada una estaria muy bien en tablero seccional y en el prinsipal yo te recomiendo una termica de 20 o 25 amper seguido del diyuntor ahora te paso un escrito leelo detenidamente te va a ayudar a comprender mas este tipo de conexion ya q ya hubo varias veses esta discucion en el foro
Empecemos por analizar el nombre de los aparatos en cuestión, vale decir: el térmico y el disyuntor como cotidianamente se los llaman.
El térmico es un interruptor automático termo-magnético, el disyuntor es un interruptor diferencial.
Interruptor: interrumpe el flujo eléctrico.
Automático: no necesita de la intervención humana para actuar.
Termo-magnético: posee dos tecnologías, la térmica: para detección de sobre carga, y la magnética: para detección de corrientes muy elevadas (léase un cortocircuito).
Diferencial: detección de fuga, corriente de entrada distinta a la corriente de salida. De ahí diferencial. Disyuntor: de separar o desunir (de hecho la RAE al disyuntor lo describe en forma errónea).
No importa la cantidad de tableros o circuitos que la instalación posea, la cadena de protección según como se propague la energía, en nuestro caso desde el generador (Edesur, Edenorte, etc.) a la carga (la vivienda) es la siguiente:
FUSIBLES ULTRA RAPIDOS-->TERMO-MAGNETICO-->DISYUNTOR-->CIRCUITOS SECCIONALES (con termo-magnéticas)…; y paso a explicar.
Cuando se produce un cortocircuito, se produce una corriente muy elevada (desde el generador a la carga). El térmico y el disyuntor son aparatos que deben proteger a la instalación propiamente dicha y a los SERES HUMANOS.
El disyuntor y el térmico son dos aparatos TOTALMENTE DISTINTOS, ya que poseen distintas tecnologías, en resumidas cuentas el térmico protege sobre carga+cortocircuito, y el disyuntor detecta corriente de fuga. Lo más nocivo para una instalación eléctrica es el cortocircuito es por ello que se utilizan los fusibles ultra rápidos. Pero, en una casa típica o mejor dicho en una instalación domiciliaria típica, con el térmico+disyuntor, AGUAS ABAJO DEL MEDIDOR nos alcanza, ya que la magnitud de la corriente de cortocircuito puede circular unos milisegundos sin destruir a los receptores (TVs, LCDs, PCs, etc.).
Es por ello que primero va el TERMICO, ya que el DISYUTOR NO ESTA DISENIADO PARA DETECTAR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO (y si son de magnitudes muy elevadas se puede dañar). Como la corriente de cortocircuito circula desde el generador a la carga, primero se “encuentra” con el térmico y este se abre automáticamente.
Luego el disyuntor, ya que el mismo PROTEGE A LAS PERSONAS Y NO AL INSTALACION.
