Electricidad del Hogar
salta el diyuntor en la casa
ANDRES PULGA
Hola quisiera consultar que puede pasar en mi casa que cada 3,4,5 horas salta el diyuntor (no la termica) eso ocurrio despues de una tormenta que hubo desde ya muchas gracias.[/b]
cata71
cata71
23
eso puede ser devido a que con la tormenta algun enchufe quedara con un pequeñochispazo i kedara tocando la tierra con la fase i esta quemandose poco a poco ba calentando i te lo ace saltar
pepospapis
pepospapis
1.131
puede sr lo que te dice cata71 o tambien que se haya mojado algun aparte del sistema elecgtrico por gotera, se ha humedecido algun punto de la instalacion y deriva cuando se encharca
elektomaq
elektomaq
62.202
hola aparte de lo dicho por los colegas puede ser causante de algun falso contacto en la linea principal debido a fuertes vientos que lo hayan provocado no necesariamente la falla tiene que estar despues del diferencial puede estar antes y un falso contacto lo puede hacer operar tambien una fuerte descarga atmosferica pudo haber alterado la sencibilidad del diferencial lo cual no queda otra que cambiarlo saludos
pepospapis
pepospapis
1.131
[quote="elektomaq"]hola aparte de lo dicho por los colegas puede ser causante de algun falso contacto en la linea principal debido a fuertes vientos que lo hayan provocado no necesariamente la falla tiene que estar despues del diferencial puede estar antes y un falso contacto lo puede hacer operar tambien una fuerte descarga atmosferica pudo haber alterado la sencibilidad del diferencial lo cual no queda otra que cambiarlo saludos[/quote] EXACTAMENTE, AL CONTRARIO DE LO QUE LA MAYORÍA CREE, LOS DFERENCIALES DISYUNTORES TAMBIEN SE DISPARAN POR DERIVACIONES TRAS ELLOS, NO NECESARIAMENTE TIENEN QUE PRODUCIRSE DESPUES DEL APARATO TAMBIEN UN NEUTRO CON UNA MALA CONEXION LOS HACE SALTAR
rubenelec
rubenelec
560
reviza si alguna coneccion que este fuera de tu casa le haya entrado agua
elmaster_repara
invierte los cables de entrada al diferencial , asi pruebas si no salta mas es posible que un pelo de alambre de cobre este tocando alguna bornera.. la otra posibilidad sea un falso contacto ..y el calentamiento de un cable puede ser factor del accionamiento del diferencial ya q esta puede ser un poco mas sensible y de menor amperes que la termica..
valerena
valerena
166
Seguramente tienes humedad en el sistema, buscala y elimínala, yo partiría revisando las instalaciones exteriores.
Manuelantoniopgz
Los amigos tienen mucha razon tienes un leve corto sircuito en la instalacion de tu casa,pero el problema es identificar donde, te recomiendo lo cheques muy minusiosamente y parte por parte siscuito por sircuito y lo encontraras porque puede generar en tu casa un sobre calentamiento mayor en cables, revisa si hay humedad serca de una caja de toma corriente, shuitch,soquet de focos o lamparas y por alli comienza. Saludos y vendiciones desde el Salvador.
claudia ximena galindo
un aporte sobre la teoría del diferencial un saludo a todos los colegas. es muy recomendable asesorarse de un técnico presencial para que con aparatos de medicion saque conclusiones sobre esta falla.[/url] http://html.rincondelvago.com/interruptor-diferencial.html
