Electricidad del Hogar
recalentamiento de cables
Anderson Vargas
estimados amigos del foro tengo un aire de los viejitos de ventana lo enchufo y al rato empiezan a recalentarse los cables practicamente se derriten sino lo desconecto. agradeceria su ayuda oportuna. saludos. gracias
manteletric
manteletric
1.221
si lo conductores se calientan, es por que estos no son de la seccion adecuada. tendrias que fijarte en chapa identificatoria del aire el conaumo que este tiene de a partir de aho colocAS conductores indicados desde el tablero,. suerte.-
elektomaq
elektomaq
62.202
hola aparte de lo muy bien dicho por el colega debes hacer que verifiquen que le aire no este consumiendo mas de lo indicado saludos
valerena
valerena
166
Me gustarÍa saber si esto sucediÓ desde que lo instalaste. Los motivos pueden ser dos: a) los conductores estÁn sub dimensionados y no son capaces de transportar la corriente necesaria. B) el equipo esta presentando fallas, podria ser desgaste de bujes o rodamientos, perdida de aislacion etc. solucion: mediante un tester de tenaza mide la corriente que consume (amperes), si este valor coincide con los datos de placa, es la respuesta a) si es mas alto es la b). Por favor cuentame los resultados.suerte
Manuelantoniopgz
Los cables se recalientan por una sobrecarga de voltage generado por el aparato que esta trabajando, si los que estan conectados a tu Aire son muy delgados tendras este mismo problema donde sea que lo conectes en los toma corrientes de la casa. Lo mejor que puedes haser es comprar cable mas grueso y hacerle una instalacion aparte solo para tu Aire desde la caja principal. El cable apropiado para estos apararatos es el #8. Entre mas grueso mejor flujo de energia saludos y bendiciones.
