Hola, quisiera saber si los cables MR16 como este
se pueden conectar al transformador 12v indistintamente, o sea si tienen polaridad distinta los dos cables.
[quote="Ale0168"]Los puedes conectar de cualquier forma. ya sea de 12 V o 220 V , para el funcionamiento es lo mismo.[/quote]
gracias por responder, pero no me refiero al voltaje, lo que pregunto es si los 2 cables tienen polaridad (si uno es + y el otro tierra) o si da lo mismo la forma en que los conecte al transformador.
[quote:decfc04bb6="Ennio Montenegro"]Esta misma consulta la hiciste hace 2 días y calificaste una respuesta como solución.
¿No entendiste realmente, que la vuelves a publicar?......[/quote:decfc04bb6]
Me parece que vos no entendiste las preguntas, hace 2 dias pregunte si se podian unir 2 mr16 en paralelo y me respondieron que si, y ahora pregunto si los 2 cables tienen polaridad o se pueden conectar indistintamente... el que no entendió fuiste tu...
hola
yo fui quien te contesto hace dos dias
si hubiese algun tipo de impedimento por polaridad te lo hubiese hecho saber en ese momento si no dije nada es porque no existe tal problema
la corriente alterna no tiene una polaridad no es ni positivo ni negativo ya sea a 220 o a 12v
conectalo en la posicion que quieras solo debes tener presente que la tension y potencia sean adecuadas
saludos
