Electricidad del Hogar
Lampara que me funde las bombillas y lamparas leb
JBCHARRO
hace 14 años
hace 14 años
Tengo una lampara que me funde las bombillas (tipo Contacto por clemas para bombillas con protección de emisión calorífica trasera GU10+c 230V250W UV), las he cambiado por las tipo leb y aun estando apagadas queda una miminima luz con el interruptor apagado, he comprobado con las bombillas que uso y me las funde. El tipo de bombilla es la tipo foco con dos extremos con cabeza para su enganche (Contacto por clemas para bombillas con protección de emisión calorífica trasera). Estas bombillas las pongo en otra lampara y me funcionan tambien correctamente, pero tampoco se apagan al 100 %, no se debera a que las he comprado en los chinos. No es la primera vez que instalo bombillas leb en casa, copn anterioridad compre dos lamparas de estudio y me van correctamente. No seran que las lamparas no estan preparadas para este tipo de bombillas. La lampara que tengo mal, me funciona con la leb al igual que la otra que sta bien y con los mismos resultados, ya no se que hacer. La base de conexion de estas lamparas no seran el fallo y se comuniquen internamente y por ello me funda las bombillas convecionales.[/img]
VICTOR MEDINA 4
hace 14 años
hace 14 años
jb. es evidente que el problema esta en el cableado interior de la lampara.revisa cables dañados. saludos.
murunga
murunga
593
hace 14 años
hace 14 años
mira amigo no entiendo,muchos números y letras y nombre raro del bombillo que no conozco pero provable que el interruptor este trabajando sobre el neutro y cuando apagas sigue llegando el vivo al portalamparas,saludos
JBCHARRO
hace 14 años
hace 14 años
Revise todo el cableado, probe de nuevo y no me ha vuelto a fundir ninguna bombilla mas. Son bombilla tipo GU. Gracias. Ahora en cuanto tenga un poco de tiempo revisare un poco la instalación porque le pasa una minima cantidad de energia que lo plasma las bombillas leb, pero me pasa igualmente en otras habitaciones.
