Electricidad del Hogar
Problema con interruptores conmutadores
espesi
espesi
1
hace 14 años
hace 14 años
Buenas noches, tras llevar toda la tarde intentando arreglar los enchufes del dormitorio y no ser capaz pido ayuda y consejo. Sustituí los interruptroes del dormitorio y ahora que monto los nuevos no logro hacer que funcionen, el esquema escrito sería el siguiente. Tengo tres interruptores conmutados y dos enchufes. Interruptor A (junto a puerta) llegan tres cables uno negro y dos marrones (y uno azul y otro negro pasan por el hueco) enchufo los dos cables marrones a un lado del interruptor y el negro en el otro lado. Interruptor B (un lado de la cama) llegan cuatro cables marrones (y el azul y el negro pasan de largo) conecto en el mismo lado del interruptor en función del lado del que salen los cables (juntos en el mismo lado segúan llegan) Interruptor C llegan cuatro cables dos marrones y dos negros (el azul pasa de largo)por un lado salen dos marrones y uno negro y el otro negro baja hacia el enchufe. Este interruptor no se como enchufarlos. Si logro hacer que medio funcionen las luces, no funciona el enchufe, si funciona el enchufe (lampara de mesilla) no me funcionan bien las luces. Necesito ayuda, he mirado mil esquemas pero no se que hacer con el último interruptor con los cuatro cables. En la otra habitación lo logré (dos interruptores y tres cables por cada uno) pero en esta no se que hacer. Mis interruptores tienen dibujos de flechas de entrada y salida en cada lado es decir en un lado flecha hacia fuera para dos agujeros y en el mismo lado flecha hacia dentro para dos agujeros. Intengo adjuntar un esquema por si no me he sabido explicar, entiendo que el azul es el neutro y para los interruptores no tengo que tocarlo y el negro la fase pero no se por que hay dos unas veces y otras veces se me parte. Ver Imagen: http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_6997544interruptores.jpg http://www.megaupload.com/?d=AP5RXXEP Necesito ayuda, muchas gracias.
xben
xben
4
hace 14 años
hace 14 años
hace tiempo que no he realizado ninguna instalacion pero en este caso creo que lo tengo claro. No he tomado nota de los cables pero en una instalacion con mas de dos interruptores hay que tener en cuente que el tercero y posteriores tienen que ser de cruce, o sea que un polo va directo a la lampara y el otro a uno de los interruptores conmutados o sea de tres contactos, uno de entrada y dos de salida, estos dos que salen van al interruptor de cruce que tiene cuatro contactos, dos que entran y dos que salen, y los dos que salen van al otro interruptor conmutado al cual en este caso le entran dos y sale uno que va a la lampara, y no tiene mas. Los enchufes deberian ir aparte con dos cables mas e independientes del resto. Otra cosa que te puede pasar y que le paso a un conocido es que al cambiar los interruptores y ser de otra marca resulta que las conecsiones tanto en los conmutados como en los de cruce no coincidian en la misma posicion que los que se habian quitado y por lo tanto no funcionara hasta que no lo montes bien, o sea que coge un tester y mira cuales son las entradas y las salidas, y animo, que no te salga humo de la sesera
armandocr
armandocr
6.132
hace 14 años
hace 14 años
Te mando un esquema. http://imageshack.us/photo/my-images/849/imagen1xe.png/ Armando (Corrientes - Argentina)
espesi
espesi
1
hace 14 años
hace 14 años
Lo primero gracias por las respuestas y las molestias, me estoy volviendo un poco loco. Armandocr gracias por el esquema lo he estado mirando y en mi caso el problema es que en el conmutador dos tengo cuatro cables, tres vienen juntos por el mismo conducto y luego otro sale por otro conducto que parece ir en dirección al enchufe ( y algo tiene que ver por que depende como monte los cables con el interruptor puedo cortar la corriente del enchufe o conectarla) Xben, creo que he comprendido tu explicación si no ahora me corriges, coincide con lo que yo pensaba tras buscar información, los interruptores de cruce tienen dos entradas y dos salidas por que al final lo que hacen sería como "desdoblar" el cable de fase, por lo tanto el primero y el último tendrían sólo tres cables los dos que vienen de los de cruce y el de fase. Con esta lógica lo hice en la habitación de al lado (dos interruptores) y quedó bien. Lo que me descuadra es que en el último interruptor de mi habitación (o el primero no se, esta en el cabecero de la cama) tengo 4 cables 3 vienen por la misma canalización que parece venir del otro interruptor del cabecero y uno baja hacia el enchufe y en algo influye a ese enchufe por que al instlar lo que hago según pongo los cables es cortar la corriente a ese enchufe. Comprare un tester a ver si me da algo de luz al problema. Gracias de nuevo por la respuesta y si se os ocurre algo nuevo lo agradeceré.
armandocr
armandocr
6.132
hace 14 años
hace 14 años
Las conexiones de los tomacorriente (enchufe) debe ser independiente del circuito de las llaves combinadas(conmutadores y llave de cruce). No puedes tomar fase de este circuito porque en alguna posición de las llaves te quedaría sin corriente. Armando
espesi
espesi
1
hace 14 años
hace 14 años
ELEKTOMAQ muchas gracias, la pista de cruzar los cables era la solución, así de simple y así de ciego yo, muchas gracias de nuevo por que me estaba volviendo loco. Ya está solucionado, tenía que cruzar los cables si, y en el interruptor c como pensabamos unir en la misma conexión los dos negros para que fueran la fase. Muchas gracias a todos. Ahora no se poner la pregunta como solucionada vaya. :(
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
bueno me alegro que mis palabras te hayan llevado a una solucion si queres podes valorar este mensaje como solucion para cerrar el tema, sino no importa todo bien saludos
espesi
espesi
1
hace 14 años
hace 14 años
Armandocr pues eso pienso yo, pero la instalación es así como está, yo no he cambiado nada sólo los interruptores, así estaba desde que contruyeron la casa y funcionaba así que alguna forma debe existir, no me importaría que el enchufe sólo tuviera luz cuando la lámpara del techo esté apagada por que la lamparita de la mesilla sólo la voy a encender cuando esa luz esté apagada, pero vamos seguiré probando o buscanco soluciones. De todas formas por eso pensaba yo que hay tres cables, para que uno siempre de corriente al fase que va al enchufe, pero no logro encontrar la solución. Puede que la solución vaya por algo así pero no termino de entender, http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~41001719/electricos/3fp2/primero.swf según este esquema, juntaría los dos cables negro de fase en el mismo conector del interruptor así el enchufe siempre tendría corriente y los dos marrones que vienen del otro interruptor al otro lado del interruptor, esto lo hice al principio y no me funcionó, pero puede que el problema esté en otro lugar de la instalación. Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola ayudarte desde aca resulta muy pero muy dificil, sin embargo vamos a hacer lo posible primero que nada veo algo confuso en tu comentario donde decis: "interruptor A (junto a puerta) llegan tres cables uno negro y dos marrones (y uno azul y otro negro pasan por el hueco) enchufo los dos cables marrones a un lado del interruptor y el negro en el otro lado." ¿como que colocas los dos cables marrones a un lado y el negro del otro?¿acaso el interruptor solo cuenta con dos bornes? hasta ahora lo unico que saque en claro de todo esto es que los interruptores A y C deben ser de 3 contactos cada uno y el interruptor B debe ser el de 4 vias los dos cables marrones es la union de los 3 interruptores interruptor A: marron negro marron (el negro seguramente es retorno de lampara) interruptor B: marron/marron arriba (proviene de A), marron/marron al medio (se dirije a C). Muchos interruptores vienen con el cruce hecho pero muchos otros se les debe hacer puenteando en cruz los contactos de arriba con los de abajo (no los del medio) si el cruce no esta hecho no funciona interruptor C: marron /negro / marron seguramente el negro es la fase que proviene del enchufe si no entendes lo que te digo o no corresponde a lo que tenes por favor intenta ser mas claro en tu relato y subir graficos mas descriptivos porque las imagenes que subiste no sirven para nada saludos
espesi
espesi
1
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes, lo primero muchas gracias a todos, he vuelto a probar ahora y no lo he logrado tampoco. elektomaq, gracias por el interés, voy a poner un esquema nuevo a ver si lo dejo más claro, representa los huecos de los interruptores y los cables que puedo ver en ellos. Lo que comentas de los interruptores que hay que cruzar los cables..., me ha echo pensar, la verdad que esos interruptores los compré hace tiempo, y no se si es que no debí comprar esos o es que hay que cruzar los cables. Pongo una foto, está con el móvil espero que se vea bien, a ver si esto va a ser el problema. Tu descripción de los cables en los interruptores es correcta, y creo que cada uno corresponde a lo que tu describes. Bueno lo único el interruptor C tiene marron, marron, negro; negro, pero aquí creo que debo unir negro y negro en una única conexión, para que hagan la función de uno negro de fase que como comentas también creo va al echufe. Cuando me refiero que dos a un lado, el interruptor tiene cuatro conexiones (dos a cada lado),coloco los marrones en un lado y el negro en el otro lado, el interruptor B que llegan cuatro marrones pues dos a cada lado en cada una de las conexiones que tiene el interruptor. Lo que si tiene el interruptor dibujado por detrás, creo que ya lo comente son en cada conexión una flecha una apunta hacia afuera y otra hacia dentro, es decir en cada lado del interruptor hay una conexión con flecha hacia dentro y otra con flecha hacia fuera (espero que se aprecie en la foto, la foto es del interruptor A que es el de al lado de la puerta) Espero haber aclarado algo y no liarlo más. Muchas gracias por el seguimiento. [/URL][/img] [/URL][/img]
