Electricidad del Hogar
Timbre electrico
AthosM
AthosM
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola. Se quemo el timbre electrico cuando tuve un problema con los cables. Ya esta solucionado y coloque duyuntor y termica. Alguien me puede recomendar si hay alg´´un tipo de especificidad para colocar un timbre electrico? Y cual ser´´a el conveniente? Desde ya, gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola la unica especificacion que hay es que debe ir el pulsador con baja tension (no mas de 24V), generalmente los timbres ya vienen con una salida de 12 v para el pulsador y otra para alimentacion con la tension de linea hay que tener mucho cuidado con no confundir estas salidas porque esto significaria un corto en la linea y la ruptura del timbre saludos
