Electricidad del Hogar
instalacion subterranea
bernardo andres oneto
hace 14 años
hace 14 años
Hola buenas noches gente de YO REPARO, tube que hacer una coneccion subterranea para una bomba sumergible, y el problema fue que tenia un cortocircuito en la linea que estaba enterrada si, yo no quise ponerlo directamente enterrado y canalice lo que mas pude,la pregunta es esta, cuando tengo una coneccion subterranea canalizada el empalme va en una caja exterior o como seria la coneccion de los caños con el empalme?. muchas gracias por la pasciencia
Juan Tejada Castañeda
hace 14 años
hace 14 años
Lo recomendable es que no haya empates de cables en este tipo de alimentacion electrica, pro esto a veces resulta muy costoso y es necesario hacer empates (Empalmes), los cuales deben hacerse en un registro (caja externa). Al paso del tiempo Todos los empalmes se deterioran ya sea por la humedad, la temperatura del medio ambiente, la vibración, etc; y es necesario el mantenimiento preventivo, por lo cual los empates deben estar a la mano.
Infoelectric
hace 14 años
hace 14 años
Hola, Se pueden hacer empalmes subterraneos de la forma adecuada, esto es de la siguiente manera: Empalmar los cables con un manguito de presion del tamaño del cable (cada empalme un manguito) A continuacion forre cada manguito con cinta vulcanizada, por separado, ahora debe introducir todos los cables que participan en ese empalme, en una capsula de "Manguito liquido" (lo venden todo junto), una vez acomodados en el interior de la capsula, rellene esta por el orificio superior con la resina dielectrica liquida que viene con el manguito liquido, ponga el tapon y precintelo con un poco decinta aislante, para que no se caiga la resina fuera de la capsula mientras se seca, ahora entierre todo en conjunto normalmente, y ya tiene un empalme subterraneo correcto que le durara toda la vida util del cable. Saludos,
