Electricidad del Hogar
Cambiar automático de escalera de pendulo por electrónico
pravazzani
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos. Mi problema es que se rompió mi automático de escalera viejo (de pendulo) marca Orbis t11 A20 y compré otro pero en este caso electrónico que viene para conectar 3 o cuatro hilos. En realidad mi consulta es que cable iría en que lugar. En el viejo tenía 3 cables y ahora me aparece (L, N, 3, 4). Alquien me podría decir como conectar los cables del aparato viejo (de izquierda a derecha) 1, 2, 3 en el nuevo que aparece L, N, 3, 4 ? Me olvidé de decir que el nuevo es un Hager EMN 001 Gracias por su tiempo.
DIABLILLO-CHICAGO
hace 14 años
hace 14 años
Hola espero se encuentre bien por lo que dices no mensionas los colores de los cables en tu anterior pendulo y si tienes me imagino que tienes negro blanco verde y la secuencia en tu nuevo pendulo seria l- caliente (negro) n- neutro (blanco) y el tercero como tierra dedusco eso por que no mensionas los colores si necesitas mas ayuda puedes contactar en gonzalez-1229@comcast.net saludos
manteletric
manteletric
1.221
hace 14 años
hace 14 años
no conozoco esa marca pero debes tranquilizarte y pensar. el de pendulo funcina con un bobina que se energiza apretando cualquier pulsador, esta bobina cierra un platino(seria el que enciende las luces). en nuevo en L(linea) N(neutro) en el borne 4 va retorno, y en borne 3 van pulsadores pero tendrias que chequear si los pulsadores estan conectados al neutro o fase. cuando comprueves le haces un puente de L(si funcionan con fase)o de N (si funcionancon neutro)al borne 3- suerte y espero que comprendas,
ramon0408
hace 3 años
hola estoy enla msima situacion que la descripta arriba ,,, lo interruptores trabajan con fase,,,pero al puenter , quedan totalmente prendidos sin corte alguno , quep puedo hacer en este caso
daniel zanella
hace 14 años
hace 14 años
En caso de sentirse inseguro o no tener experiencia con electricidad, para evitar daños a la instalacion y a las personas acudir a una persona calificada El esquema es el siguiente Con una lampara incandescente tocar de a pares (con los pulsadores en reposo). Cuando enciende ese es fase y neutro. De esos dos, tocar cada uno contra tierra. Cuando enciende, ese es fase, luego el otro es neutro. El que sobro es comun de pulsadores. Saludos y suerte.
pravazzani
hace 14 años
hace 14 años
[quote="daniel zanella"]En caso de sentirse inseguro o no tener experiencia con electricidad, para evitar daños a la instalacion y a las personas acudir a una persona calificada El esquema es el siguiente Con una lampara incandescente tocar de a pares (con los pulsadores en reposo). Cuando enciende ese es fase y neutro. De esos dos, tocar cada uno contra tierra. Cuando enciende, ese es fase, luego el otro es neutro. El que sobro es comun de pulsadores. Saludos y suerte.[/quote] Hola Daniel, muchas gracias por la respuesta. Creo que lo que me comentas es muy aproximado a lo que necesito. Se cual es la Fase (lo ubiqué con el buscapolo), se cual es el neutro (fase mas este otro prende la luz), lo que no sabía era el otro que sobraba. Entonces dime si sería así: En "L" iría el cable fase o (que detecta el buscapolo). En "N" iría el cable neutro (osea el que junto con el fase prenden la luz) y el ultimo de pulsadores iría en el "4" del nuevo automático? Creo que en el esquema decía que "3" era lamparas y "4" pulsadores. Muchas Gracias de nuevo
pravazzani
hace 14 años
hace 14 años
pravazzani
hace 14 años
hace 14 años
[quote:d59cfe69d4="DIABLILLO-CHICAGO"]Hola espero se encuentre bien por lo que dices no mensionas los colores de los cables en tu anterior pendulo y si tienes me imagino que tienes negro blanco verde y la secuencia en tu nuevo pendulo seria l- caliente (negro) n- neutro (blanco) y el tercero como tierra dedusco eso por que no mensionas los colores si necesitas mas ayuda puedes contactar en gonzalez-1229@comcast.net saludos[/quote:d59cfe69d4] Hola "DIABLILLO-CHICAGO", yo lo que si se es Cual es el fase, cual es el fase, cual el neutro y cual el restante que supongo que es el de pulsadores. Mi problema es que en el nuevo automático tengo 4 entradas (L, N, 3, 4) el producto dice que es para 3 o 4 hilos. Yo tengo solo tres cables como te comenté. Me gustaría saber si estaría bien conectar en "L" la fase, en "N" el neutro y al restante que supongo que es para pulsadores en el "4", En el esquema que vi por internet creo que decía que el "3" era para lamparas y el "4" para polsadores. Gracias por tu respuesta
pravazzani
hace 14 años
hace 14 años
Dejo la pagina de la empresa para que puedan ver el esquema de la conexión. http://catalogo.hager.es/default?app=Catal&ci=6&pr=120674 Gracias
