Electricidad del Hogar
como colocar punto y toma
tucuguard
hace 14 años
hace 14 años
Estoy tratando de reemplazar varias llaves de luz pues eran de solo punto y la casa tiene pocos enchufes, por lo que quise instalar punto y toma. Identifiqué POSITIVO y NEGATIVO y armé las fichas sacando un cable desde el punto POSITIVO a la toma para el POSITIVO y otro del NEGATIVO a NEGATIVO. Logro prender la luz, pero cuando quiero utilizar el enchufe se prende la luz :D y la verdad es que ya no sé qué hacer para solucionar este tema. También intenté anexar un cable NEGATIVO desde antes que este llegue al punto hasta la toma, pero el resultado es el mismo. ¿cómo debo armar el circuito? Mil gracias por ayudarme antes de que incendie mi casa :? Patricia
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
hola , antes que nada hablemos con propiedad para no tener confusiones , la corriente alterna no tiene positivo y negativo esto es solo para corriente continua como la batería de un auto , en corriente alterna es vivo y neutro , para colocar un toma en un lugar donde tienes una llave de un punto debes bajar otro cable de la caja mas cercana , para el tomacorriente tomas el vivo de la llave y traes el neutro de la caja ,para identificarlo consiguete un buscapolos , saludos
tucuguard
hace 14 años
hace 14 años
Quizás no hablé con la debida "propiedad" pues soy una simple y orgullosa ama de casa que trata de hacer de su hogar algo más confortable con el poco dinero que tiene, o sea sólo para materiales y no para electricista. Buscapolo tengo y he identificado la corriente NEUTRA y la CONTINUA... PERO QUIERO QUITAR LLAVES QUE SON SOLO PUNTO para cambiarlas por otras que sean de PUNTO Y TOMA o sea para prender y apagar la luz y para poder enchufar también... La conexión la hago, prendo y apago la luz, pero cuando enchufo algo la luz se enciende y esto indica que algo hice mal ¡no? ¿Alguien que entienda de la materia podría explicarme qué hice mal o como debiera realizar las conexiones? Sin tecnicismos, simplemente que se entienda y que responda a mi pregunta eficazmente. Mil gracias.
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
disculpa ,es que en ningun momento en el comentario inicial aclaraste tu situacion , y no somos adivinos , la forma que lo expresé es la mas simple y menos tecnica posible dado a que imaginé por tu pregunta que no estaba tratando con un electricista , tampoco es para colocar en valoracion como que lo preguntado no tiene nada que ver con lo contestado , dado a que no encuentro manera de explicarlo mas simplemente que eso, te aconsejaría que lo dejaras en mano de un experto , o alguien con mas conocimientos , cordiales saludos
tucuguard
hace 14 años
hace 14 años
Al respecto debo responderte que no se trata de ser "adivino" sino EDUCADO/A, una persona pregunta algo porque no sabe y no es necesario que aclare su situación para ser respetada. Obviamente un electricista no te hablaría en términos inapropiados, tampoco tendría temor de "incendiar su casa". En cuanto a mi valoración es una cuestión PERSONAL en la que emito MI PROPIO JUICIO DE VALOR en relación al tema que pregunté y verdaderamente tu respuesta no me ayudó en nada. Encontré respuestas en otros sitios, el tema no resulta para nada complejo, simplemente hay que tener por lo menos un tercer cable para poder convertir una llave de punto a una de punto y toma. Ahora bien, si esa es la manera más sencilla que tenes de explicar el tema te diría que reveas tus métodos de enseñanza y tus estrategias didácticas porque dejan mucho que desear o que comprendas mejor el tema para que realmente puedas manejarlo y entonces recién ahí poder pretender hacer que otros lo entiendan... Tu explicación no fue para nada clara, todo lo contrario y comenzaste mofándote de alguien a quien ni conocías, faltándole el respeto gratuitamente y por reitero mi valoración. Atte., Patricia
aleytommy
hace 14 años
hace 14 años
hola amiga aca te dejo un grafico facil de entender, cualquier cosa consulta, que para eso estamos, suerte . aca tenes un enlase que te puede servir. http://www.electricasas.com/electricidad/circuitos/secundarios/circuitos-de-punto-y-toma/
CDE
CDE
CDE
91
hace 14 años
hace 14 años
Alicia: fijate en el esquema que te enviaron, tenes que tener un tercer cable. En la caja del techo (o en alguna otra) debes tener los 220 V (si estas en Argentina), son 2 cables, uno es la fase (es el que tiene corriente) y otro es el neutro. Con un buscapolo solo podes saber cual es la fase. Para conectar un toma tenes que hacerle llegar la fase y el neutro. Seguramente al punto ya esta llegando la fase y el otro cable que sale del punto se llema retorno y va directamente a la lampara.
