No son para trabajar sino para eventualmente realizar alguna reparacion y usadas de a una a la vez. Por lo cual no necesitaria mas de 2 o 3 tomas.
Yo pense en 4mm y termica de 20a
En base sus sugerencias como ven la alternativa de que ponga una termica de 20a en el tablero seccional de planta baja y que aproveche la cañeria que ya tengo pasada (22mm), y por esa misma pase 3 cables de 2.50 para el tablero de la bomba de agua con una termica de 10 o 16 y que le sumo 3 cables de 4mm y los uso para el porton automatico y para esos tomas para usar herramientas. El espacio es un garage. Dejo un dibujo. Muchas gracias
Y de paso soluciono lo que pregunté en estos dias y dejo el circuito exclusivo para la bomba. Lo que si confirmenme si para el circuito de la bomba es cable 2.50 o 1.50 y si la termica escogida es correcta. Del mismo modo diganme se para los tomas es 4mm o 2.50mm? Desde ya mil gracias por su ayuda desinteresada
La bomba de 1,50 con termomagnetica de 10A esta bien
Los tomas con 2,50 y en este caso tiene que ser termomagnetica de 16
Advierto que lo que quieres hacer no esta admitido por la reglamentacion, si lo quieres hacer reglamentario no puedes compartir cañeria en este caso ya que uno de los circuitos es especifico (bomba) pero personalmente no lo considero grave siempre y cuando respetes las termomagneticas que te mencioné al inicio de este comentario
