El equipo es de 2250 frig/h (dato comercial)
El dato exacto segun placa sería
Refrigeración 2175 frig/h
Calefacción 2375 frig/h
Su consumo eléctrico en Watts no es lo que alli dice, esa es la capacidad termica expresada en Watts. Para saber el consumo eléctrico o potencia eléctrica hay que conocer el rendimiento del equipo pero algo tipico para esa capacidad es unos 900 a 1000W, eso quiere decir que el amperaje nominal rondará los 4,5 a 5A , podría ser un poco mas o menos pero todos se aproximan a eso
Ahora, respecto a la termomagnetica adecuada, la recomendada para este equipo es 10A , conductores de 2,50 mm² para su alimentación eléctrica y los de interconexion puede ser 5x1,50 mm² o también se puede optar por 3x1,50 + 2x1 mm² (a eleccion)
