Mi consulta es si un cable de 10mm puede pasar con un caño rigido de 16 o mejor uso 20 o 22?
Muchas gracias
El cable sale del tablero seccional de planta baja y atraviesa 6 o 7 metros aproximadamente a traves de un caño rigido de 1 pulgada por el cual tambien entra fase y neutro desde una caja externa que contiene una conmutadora 1.0.2, hace un par de años en este foro lo plantee.
En la caja la conmutadora el tierra pasa de largo entero y pasa a este caño de 16 que consulte hoy
Ok. Esta bien el caño en cuestion
Al margen de ello y solo para que sepas para próximas oportunidades, los tendidos embutidos de caños eléctricos en diagonal estan prohibidos, igual no te hagas problemas por ello, lo hecho, hecho esta y no es algo grave pero para próximas veces intenta evitar los tendidos en diagonal
Otro detalle, el caño del circuito seccional desde la conmutadora hasta el tablero seccional se ven si no me equivoco 4 curvas y quizás hayan otras mas adelante, el maximo de curvas entre cajas es de 3, no es conveniente superar ese mumero porque si algun dia debes cablear o extraer cables se te puede complicar muchísimo
Gracias por el consejo elektomaq,
Las curvas seguidas que se ven fueron para saltar un columna. De todos modos pasé los cables por una parte y luego ensamble.
Que el tierra pase entero por la caja de la conmutadora esta bien? Quise evitar una cajavde distribicion adicional solo para el verde y amarillo.
