Luminaria 1: la puedo tomar del circuito de tomas especiales 4mm que pasa a unos centimetros.
Luminaria 2: la puedo tomar del circuito de tomascomunes 2.5mm que pasa a 2 metros
Luminaria 3: puedo tirar un cable independiante de 2.5mm hasta la bornera de pat del tablero.
Estas tres luminarias corresponden al tablero seccionalde planta alta. Este tablero se conecta con cable 6mm de tierra hasta el tablero seccional de planta baja. Y de ahi con cable de 10mm hasta la jabalina
Y existe otra luminaria exterior en planta alta que se prende y alimenta desde el tablero de planta baja y tengonla posibilidad de conectarla a la tierra de 4mm que corresponde al circuito de planta alta.
No se si se puede hacer esto.
Estas son las opciones, para poder tener estas luminarias con tierra. Hasta el dia de hoy no tenian tierra y asi funcionaron 50 años. No quiero decir que este bien
Agradezco la ayuda especializada del foro
