Electricidad del Hogar
Conector para peine electrico
ACMIR
ACMIR
111
hace 1 mes
hace 1 mes
Estimados, tengo que conectar 6 termicas marca Siemens con un peine electrico marca Steck.  La union es perfecta, mi problema es que para conectar el cable de fase y el de neutro (6mm marca Prysmian) en la primer termica lo intente hacer con un conector marca Zoloda por adelante y no llega a hacer contacto, intente por detras y tampoco queda bien.
Supongo que cada marca hace sus conectores para que queden bien y yo estos mezclando.
Se puede conectar el cable pelado o bien crimpeandole solo la parte metalica de un conector tiff para que no moleste el plastico.
Escucho sus valiosas opiniones.
Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 mes
hace 1 mes
No me termino de dar cuenta de tu intención,  si resulta viable o no, pero sí,  cada marca de peine tiene su conector y otras marcas pueden no ser compatibles.  Yo optaría por modificar la lengüeta del conector y/o peine,  a veces con pequeñas modificaciones pueden adaptarse
ACMIR
ACMIR
111
hace 1 mes
Mi intencion es cortas la parte tubular metalica de un conector tiff y crimpearlo al cable como para que no queden filamentos de cable sueltos al apretar el tornillo de la termica
ACMIR
ACMIR
111
hace 1 mes
Te soy sincero es muy incompatible incluso enderezandolo queda el tornillo apuntando al fondo del tablero
German
German
38.158
hace 1 mes
hace 1 mes
Estimado buen día
Será algo parecido a éstos componentes mencionado que requiere
Le adjunto unas imágenes
Buen día
Suerte
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 mes
Exacto, son de esos amigo German, fui yo quien se lo sugirió en una pregunta anterior, solo debe doblar un poco la lengueta para que se meta en el borne esquivando el espacio ocupado por el peine
German
German
38.158
hace 1 mes
Mis disculpas estimado Elektomaq
No ví que ya tenía Post abierto
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 mes
No hay problema, todo aporte es bien recibido
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola. Cada marca tiene su conector específico para su alimentación. Si tratas de conectar solo los conductores puede haber un falso contacto. Saludos
