Tengo que colocar un tubo fluorescente en mi cocina, por la parte exterior que seria la galería de mi casa, hay una caja octogonal con 5 cables de diferentes colores, que estimo alimentan a los focos que dan luz a esa galería. Esa caja octogonal esta a la misma altura de donde interiormente podría colocar el tubo fluorescente que necesito. Ademas estas luminarias se accionan desde adentro de la cocina con dos interruptores uno para cada una de las luminarias.
Es posible que alimente al nuevo artefacto desde allí, desde esa caja octogonal ? ¿Si hago esa conexión, cuando prenda la luz de la galería se encendería el tubo fluorescente?
Espero haber sido claro para que ustedes puedan ayudarme, desde ya muchísimas gracias
Así había comenzado la pregunta para ver si podía solucionar ese inconveniente, pues entonces me aconsejaron (elektomaq) que debía identificar los 5 cables y así lo hice.
Son dos azules, uno blanco, uno marrón y uno negro. Los azules y el blanco son de igual sección mientras que el marrón y el negro de una sección mas pequeña. Destape los cables de ambas luminarias y solamente el azul se correspondía, los restantes no tenían relación alguna con los colores de la caja octogonal. Pues decidí cortar uno de los azules y con la mayor de las suertes se apago la luminaria que Yo, había decidido anular, cuando lo toque con un buscapolo me anunciaba que era la fase, entonces corte los de menor sección (marrón y negro) pensando que podían se el neutro que alimente mi tubo fluorescente, pero ni con uno ni con el otro pude hacer funcionar un velador que adapte para probar antes de colocar el tubo fluorescente. Tambien corte el blanco y también me anuncio fase.
En definitiva cuando toque con una de las patas el azul que me anunciaba fase y con la otra el mismo azul que había cortado, el velador se encendió y puedo apagarlo del interruptor desde la cocina y con el otro interruptor prendo la lampara de la galería.
Mi pregunta entonces es: ¿Puedo dejarlo así? ¿Puedo de alguna manera hacer que las dos luminaria de la galería se accionen del interruptor que digita una sola de ellas?
Perdón por haber sido tan extenso, pero me pareció que tenia que contarlo con la mayor cantidad de detalles para que me pudieran entender. Desde ya muchisimas gracias a todos.
