Hola. Desde hace más de un año empezaron a haber bajones de luz o caidas de tension en la segunda planta de la casa donde vivo desde entonces. Hablando con el dueño me dijo que años atrás por un acuerdo habia conectado la electricidad de toda la casa a la de un local comercial por muchos años, pero que recientemente se la habian desconectado. Entonces el dueño (que tiene 2 medidores) por medio de un técnico conectó las 2 plantas a un mismo medidor, quedando el otro inactivo cobrando solo la tarifa minima. Luego de pasar eso, empezaron esos bajones pero solo en la planta alta. Cabe decir que vino después otro técnico y revisó solo la parte de los térmicos y la acometida y me dijo que no tenian problemas. Cada planta tenía su térmico y la única solución que me dio fue conectar el cable que entraba a la pastilla que controla la planta alta en la pastilla que controla la planta baja. Y LISTO! Se resolvió el problema por meses. PERO como todo el consumo se cargaba a un mismo medidor el costo era alto, así que hace unos 3 meses otro técnico separó la carga, un medidor para la planta baja y otro para la alta, a la de la planta alta le puso una nueva caja de las antiguas con palanca y fusibles, a la de la planta baja siguió usando el mismo térmico. Al inicio todo iba bien, eventualmente notaba mínimos parpadeos de las bombillas que no efectaban en nada, pero de 15 días para acá, volvió el problema bajones de leves hasta mas fuertes que llegan a apagar o reiniciar algunos aparatos. Hay veces que en 2 o 3 dias no pasa nada y hay otros que se notan esas caidas de voltaje. Lo curioso como decía es que conectado tod a la pastilla de la planta baja no hay problema alguno. ¿Qu podrá ser? AGRADECERÉ SU VALIOSA OPINIÓN.
