Electricidad del Hogar
enchufes no funcionan
agustin5381
hace 6 meses
hace 6 meses
hola hice la cocina nueva hace un año pero cuatro de cinco enchufes me an dejado de funcionar alguien sabe por favor a que se debe solo me funciona uno de los 5 que tengo en la cocina gracias de antemano
uliher
uliher
552
hace 6 meses
hace 6 meses
desarma el que anda y controla los empalmes a la boca que sigue
agustin5381
hace 6 meses
mil gracias un saludo
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 meses
hace 6 meses
No sé como lo has hecho pero por lo que decis tiene todas las características de haberlos conectado en guirnalda,  esta conexión es cuando conectas el primer tomacorrientes,  de los conectores de ese tomacorrientes pasas al siguiente y de ahi al siguiente y asi hasta terminar.  Subo una imagen para que se entienda
Esta forma de armar esta prohibida porque justamente causa muchos problemas, desde interrupcion del circuito hasta calentamiento prematuro con consecuent  destrucción de materiales y en caso  extremos,  incendio
Si tengo razon con mi presunción, basta que un borne del primer toma se afloje o tome temperatura y se queme, para que los tomas siguientes queden aislados y no funcionen.
La solución es si hay partes quemadas reemplazarlas y rehacer el circuito con una forma de conexion mas apropiado y seguro, me refiero a la conexión derivada,  subo imágen para que se entienda
Revisa lo que te mencione y comenta
agustin5381
hace 6 meses
mil gracias lo mirare y comentare
EzeMelano
EzeMelano
349
hace 6 meses
Muy buena forma de conectar.
