Si actúa la termomagnetica, es probable que este mal conectado y el cerrar se genera un cortocircuito, tambien es probable que lo que esté en corto sea la carga. En todo caso, es necesario saber como lo has conectado para decirte donde puede estar el error, aunque el error mas habitual es hacer llegar fase y neutro al automático, si es eso lo que hiciste, esta mal, sino, te sugiero que dibujes un esquema de como conectaste y publiques la foto aqui mismo, para evaluar si la conexión es correcta.
Por ultimo, existe la posibilidad que el dispositivo que reacciona sea un interruptor diferencial (conocido como disyuntor), en ese caso habría una fuga en algun lado
Comenta
