Ok. Veo que vienes de la conversación por el inversor.
Para el uso hogareño tal vez recomendaría una pinza amperímetrica autorrango, hay unas muy económicas de unos 10 dólares si buscas en ML hay varias marcas con el modelo MT87 que mide corriente en alterna hasta 400A, voltaje continua y alterna, diodos continuidad y resistencia hasta 200k.
También hay algo un poquito mejor por el doble de eso como por ejemplo la Unit UT200A+. Esas miden voltaje alterna, voltaje continua, resistencia hasta 3Megaohm, diodos, continuidad frecuencia, y corriente alterna. (Ojo que hay un modelo sin el + que mide mucho menos de resistencia)
En el caso de trabajo con baterías en automotores e inversores sería recomendable una pinza que mida corriente alterna y continua, pero estás son bastante más caras, por ejemplo una Unit UT204+ que mide corriente alterna y continua hasta 600 ampere , capacitores, frecuencia y un par de cosas mas... está cuesta unos 60 dólares por lo que la diferencia es notable.
Para empezar si nunca usaste un multimetro te aconsejaría con una pinza económica básica como esa MT87 o la UT200A+ que te comenté.
