Electricidad del Hogar
Tablero principal domicilio
Martin92
hace 8 meses
hace 8 meses
Buenos días una consulta estoy armando un tablero principal de mi domicilio que estoy en construcción. La consulta es yo podría poner
Disyuntor de 40, térmica general de 25 de está térmica derivar a 5 térmicas (20a, 16a, 16a, 10a y 10a)  más?  La idea en una térmica de 10a iluminacion de living comedor, cocina y lavadero. En la otra térmica de 10a iluminacion de dormitorios y baño. Térmica de 16a para aire acondicionado, térmica de 16a para tomas de dormitorios y baño, térmica de 20a para tomas living comedor, cocina y baño. Esa es mi duda la cantidad de térmicas a colocar después de la general. Desde ya muchas gracias.
JulSA
hace 7 meses
Un solo disyuntor de 40 Amp 30mA , podes poner: pero ante un falla terminaras con toda la casa apagada.
Por lo menos si te es posible pone 2 disyuntores una para los circuitos de IUG iluminación y el otro para los circuitos TUG o de tomas
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola
¿por qué pensaste en una termomagnetica general de 25A?
La cantidad de PIAs es indeterminada,  puedes colocar las que necesites,  5 o mas si hacen falta solo debes tener en cuenta los siguientes aspectos:
1) el cable que alimenta el tablero debe ser de la seccion adecuada
2) la termomagnetica general debe ser del calibre adecuado
3) la distribución de circuitos debe ser realizada de forma adecuada, al ser mas de 3 circuitos no se permite saltar de una PIA a la otra desde un mismo cable,  debe utilizarse peines de distribución o bornera repartidora
4) el gabinete debe quedar con un 20% de su capacidad total libre
5) de corresponder, no se permiten PIAs para circuitos de plantas superiores , cada planta debe tener su propio tablero seccional
(Entiéndase como  PIA a las termomagneticas de circuitos terminales)
Comenta cualquier duda que te surja
Martin92
hace 8 meses
Pensé en la general de 25A como la siguiente es de 20A y de ahí para abajo por así decirlo. La sección que llega a la caja principal es de 6mm. En el pilar de luz tengo una termina de 25 después adentro sería colocar disyuntor de 40, térmica general de 25 y ahí las térmicas para cada sector.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 8 meses
El tablero principal es el que esta en el pilar, ahi debes tener una termomagnetica de 32A .
¿El tablero donde se distribuyen los circuitos es el mismo del pilar o es otro?
Martin92
hace 8 meses
Tengo una en el pilar de 25A, de ahí adentro de la casa quería armar el tablero como te mencioné.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 8 meses
¿Y cuantos metros hay entre un tablero (pilar) y el otro (vivienda)?
Martin92
hace 8 meses
Son 15 metros desde el pilar al tablero de la vivienda
