Hola, cómo están? Quería saber si se puede probar un inversor de corriente con una batería de auto pero sin sacarla del auto, y de ser así si el auto debe estar apagado o encendido al momento de probar. El inversor viene con el cable de positivo y negativo para conectar a los bornes. Consulto esto porque el inversor lo pedí por correo y me llega antes que la batería que también pedí por correo, entonces quería saber si lo podía probar aunque sea con la batería del auto para ir viendo si funciona, hasta que luego llegue la batería. Gracias!
