Cuando enciendo la luz, esta ilumina perfecto.
El problema es cuando está apagada y enciendo el ventilador, la luz se enciende pero muy tenuemente, aunque esto es suficiente como para molestar al intentar dormir.
Hace varios meses estuve viendo la instalación y hasta donde recuerdo tengo la fase y el neutro invertidas, no querría que la solución fuera colocar la fase y el neutro de manera correcta, porque eso afectaría mas cosas aparte del ventilador y no tengo mucho tiempo para hacerlo.
Hay alguna otra forma de lograr que la luz no se encienda cuando prendo el ventilador ??
Según averigüe se podría poner un condensador en paralelo, podría funcionar eso o hay alguna otra manera ?
Gracias de antemano.
