hola, primero no se si es una fuga pero explico todo.
el problema es en la casa del campo de mi abuelo, por algun motivo, tenemos un problema electrico.
primero, el neutro tiene voltaje, es bajo pero lo tiene.
las luces viejas prenden y apagan, pero las Led, quedan tenues, no terminan de cortar.
todos los equipos y luces funcionan bien, o sea, al prenderlos no hacen corto, como si no hubiera ningun problema.
me he tomado el trabajo en varios lados de la casa que a medida que se cambiaba una tecla, toma o lampara. los cables marron y azul, estuviera correctamente alineados.
Con el buscapolo, en el marron enciende, y pero en el azul tambien, solo que apenitas, pero enciende igual. Cada vez que hago un trabajo electrico, debo ir al pilar para cortar la corriente, ya que el tablero de la casa, (que hay que cambiarlo, ya sé) solo corta la fase, pero te da la corriente si tocas los cables por ejemplo para cambiar una lampara. por lo que se corta del pilar ya que corta tanto fase como neutro.
Hace un tiempo, vino un electricista, el unico y mas chanta del pueblo, ya que saltaba la luz, y era el disyuntor diferencial, su solucion fue puentearlo....
y no vino nunca mas.
Que me recomiendan hacer, tengo buscapolo, tester. así que puedo hacer pruebas de lo que necesiten.
la casa tiene jabalina con el cable a tierra, que está en buen estado.
