hace 14 años
compañeros gracias por las respuestas, por tomarse un minuto para leer esta pregunta tan larga, ok, ahora intentare explicar lo mejor posible
primero y antes que nada se tratan de dos medidores 220V, (el aire acondicionado es 220v y lo demas 110v), de la acometida del medidor (cables que va desde el registro/tap, hasta la base de medicion) que va a mi casa, se hizo un puente en la base de medicion (donde conecta el medidor) para mandar corriente al segundo medidor que esta en la tienda
las mediciones con multimetro(que creo yo seria el tester) fase con fase 250V, una fase con neutro me da 126V y la otra base con neutro me dio 124V, todas estas mediciones fueron sin carga, estas lectura me dieron en las terminales (donde conecta la acometida), en el centro de carga (donde van las pastillas termicas, fusibles o como los conozcan) a la salida de la pastilla termica, en el centro de carga en el interior de mi casa y en un contacto/enchufe, el mas lejano posible
ahora con carga, supuestamente esta debe bajar un poco, no demasiado, pero si bajar, y las mediciones diferen de 1 a 2v , en este punto como no se corrijio el problema apretando las terminales (bornes o donde esta conectada la acometida) se procedio a llamar a la compañia de luz y reportar un problema
al llegar, estos indicaron que hacia falta una varilla de tierra fisica, de la cual el medidor de la casa ya contaba con una, al poner el medidor de la tienda se coloco otra, bueno, se instalo la tercera varilla a tierra fisica, el problema al parecer se soluciono, esto fue alrededor de las 6 PM y como a las 9:30 PM el problema regreso, se procedio de vuelta a las mediciones y estas estaban mas altas
fase con fase 250v, fase con neutro 128v y la otra 129v, tanto sin carga como con carga, al no descubrir el desperfecto se llamo a un electricista, el cual empezo a medir el amperaje de las lineas (fases y neutro) de una fase teniamos 10 amperes y de la otra fase 4, se fue siguiendo las lineas hasta el transformador, y determino que una de las fases estaba fallando y que no hacia el contacto correcto, se le llamo de nuevo a la compañia y estos dijeron que no era ese el problema
ellos midieron todo de nuevo, y seguimos con valores correctos 248v, 125v y 125v, ya desesperado y continuando las bajas de voltaje, decidi aplicar la mexicanada mas grande de todos los tiempos y al parecer se detecto el problema, se tomo un tramo de cable, se amarro a un tubo de cobre y se conecto al centro de carga de dentro de la casa, los bajones se detuvieron, un regulador de PC que era quien me estaba avisando tambien, que el voltaje no era el correcto, y en esta ocasion este estaba en verde, entro el compresor del refrigerador y no paso nada, solo se bajo casi nada el voltaje, pero solo una vez, los focos ya no parpadeaban como luces navideñas, se conecto una plancha y no paso nada, los bajones se detuvieron, y creo yo que este seria el problema, pero aun asi, no estoy del todo convencido, ya que aun se sigue bajando, cosa que no pasaba antes, algun otro comentario
el dia de mañana, voy a cambiar estos cables que van desde el centro de carga externo, hasta el interno, y si con esto se soluciona, que eso espero damos por solucionado este problema, pero aun nno estoy del todo convencido
PD, intento hablar en el español mas neutro posible para que se me entienda, muchos de los terminos que ustedes me han dicho los desconozco y me hes un poco mas dificil entenderlos, asi que por favor si a alguna parte no le entienden, les podria hacer un dibujo, lo mas exacto posible, cualquier otro consejo que puedan darme, me seria de gran ayuda, ya que llevo 2 dias, con mañana 3, batallando con este problema
de nuevo agradezco por su atencion, y mañana ya que termine este trabajo pongo las mediciones, y resultados, y una duda mas, con que aparato podria medir el neutro, se que lo hay pero no se como se llama, saludos y muchisimas gracias
