Electricidad del Hogar
Luz de LED una vez apaga queda levemente encendida
hrcasta
hrcasta
38
hace 1 año
hace 1 año
Hola y gracias por la orientación,tengo una clienta que me manifiesta que el la.luz de LED ,cuando la apaga queda levemente encendida,yo hoy se la reemplaze por una nueva y sigue igual,mi idea es invertir los cable de la llave térmica,por lo que me manifestó que el año pasado le hicieron parte nueva de la instalación,yo en la llave e un punto noto que esta el neutro, debiendo estar el vivo,y modificar los cables se complica porque tiene derivaciónes, gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
tiene luz piloto el interruptor???
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
revisa   el  interruptor  ,,puede  ser  que  este  cortando  el  neutro  y  la  fase  este  directa  a  la  luz  led
hrcasta
hrcasta
38
hace 1 año
Hola gracias siempre,bueno comento la llave tiene neutro,el tema es que le reformaron la instalación y se complica,le dije que intentaría pasar un cable más para hacer retorno del vivo por ende probé con lámpara de led ,no el aplique y al apagar no queda levemente encendida es decir que con la lámpara queda totalmente apagada
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
la llave no debe tener neutro solo fase y el retorno
hrcasta
hrcasta
38
hace 1 año
Gracias,ya lo se pero toda la instalación está hecha al revés ,una desprolijidad
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
A ok entiendo checa la instalación eléctrica para que todo funcione correctamentw
victor luis
hace 1 año
hace 1 año
Para las lamparas led, si o si la fase tiene que ir al interruptor y de alli retornar al centro del porta lamparas. El neutro va directo al porta lamparas (lado externo).
