Gracias por responder. Una fase con respecto a tierra tiene 190 vol. Por lo menos eso marca el tester la otra fase marca 70 vol
Si a la brekera llegan tres cables que viene de la acometida, aquí e Venezuela se le dice tierra, (hasta donde yo tengo entendido) al neutro que viene del transformador. Las dos fases con referente a tierra o neutro una da 190 vol. La otra 70 vol. Está tierra o neutro no tiene más conexión si no que llega al a los terminales donde va conectada.
Es el neutro..!! La tierra es el cable de protección que se conecta a las partes metálicas para evitar electrocución.
Cuando falla el neutro queda cada fase con sus cargas sin el neutro que es el punto medio en el transformador.
Para que lo entiendas. Si pones en una fase una ampolleta de 50W con el neutro. Y a la otra fase conectas una plancha de 100W con su neutro. Cada una recibirá los 110V. No debe tener otras cargas conectadas. Estás siguiendo..?? Ahora si quitas el neutro, verás cómo se quema la ampolleta por sobre tensión. És lo básico de la ley de ohm en caídas de tensión en circuitos en serie.
Si yo entiendo esa parte, para explicar mejor y me entienda, no llamaré más tierra al neutro.
Cuando mido voltaje entre fase y fase tengo un voltaje de 225 vol.
Ahora cuando mido entre fase y neutro tengo un voltaje de 190 vol. En una fase y 70 vol. En la otra frase con respecto a neutro. Ahora el neutro va conectado a su terminal. En esta brekera no hay cable de tierra.
El neutro no tiene refuerzo a tierra está tal cual como le estoy diciendo. Gracias por responder.
Te puedo asegurar que es un problema de neutro.
Pregunta si otros vecinos tienen el mismo problema porque te puede afectar sólo a tí cuando es de la acometida hasta el interior o ser un problema más lejano que afectó a varios usuarios.
Buen día ennio Dios te bendiga, gracias por tu ayuda.
Solo yo tengo el problema las demás casas están bien, creo que debe ser en un punto de la acometida y lo más seguro debe ser en el poste donde está la caja de conexiones. Como ese trabajo yo no lo puedo hacer llamaré a un amigo que me verifiqué, y les comento gracias ennio por tu valiosa ayuda Dios te bendiga. Luego comento lo que me digan...
Consulta si debe verlo la empresa distribuidora de energía eléctrica.
Los usuarios sólo pueden intervenir desde el medidor hasta la casa.
Buena tarde ennio Día te bendiga. Efectivamente la falla era originada por el neutro está flojo en la bornera que está en la caja de conexiones. Te doy gracias por tu valiosa ayuda Dios te bendiga...
