Electricidad del Hogar
Se me cortó la luz por cambiar un foco
Dario007
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Recién cambié un foco de luz de la parte de afuera de la casa, y al encender el disyuntor ya no había luz en la casa. Creo que hubo un cortecicuito en en portalámpara. Ahora no tengo luz en toda la casa. ¿Que debería hacer?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Bajaste el disyuntor general de toda la casa para cambier el foco y al subirlo ya no volvió la luz o a que le llamas exactamente disyuntor????
Dario007
hace 1 año
si, corté la luz antes de cambiarl foco, y al dar la luz nuevamente ya no volvió. Creo que hubo un chispazo en el portalámpara del foco. ¿Hay algo que pueda hacer yo mismo?
todito
todito
581
hace 1 año
hace 1 año
hola saca la lampara, corta la tecla que enciende ese foco, y volve a darle al diferencial
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Esa recomendación puede ayudar a que conecte el diferencial, pero bajo ningun punto de vista, es una solución definitiva
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Habitualmente hay dos clases de disyuntores:
Termomagnetico
Diferencial
Sin embargo,  popularmente se lo reconoce solo al diferencial con este nombre, este dispositivo no actúa ante un cortocircuito pero si puede generar una chispa en el lugar si uno de los conductores activos toca masa y en sí actúa el diferencial ya que está para eso..
En caso que se trate de un cortocircuito el que debe actuar es el termomagnetico.
En ambos casos hay que revisar las conexiones y contactos del portalamparas y reparar si se evidencian daños o fugas.
En cuanto al dispositivo, sea diferencia o termomagnetico tambien pudo dañarse ante un cortocircuito y no conectar mas, en ese caso habrá que reemplazar el dispositivo dañado
Comenta que tipo de disyuntor es exactamente
Dario007
hace 1 año
hace 1 año
Hola, el portalámparas está muy dereriorado por dentro, me acabo de dar cuenta. ¿Si lo cambio se resolverá el problema?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Si tiene restos de carbón es porque alli fue el corto . En cambio si es por corrosión posiblemente haye exceso de humedad en el lugar . Sea como sea, debes cambiar ese portalamparas aunque eso no garantiza que el problema quede solucionado ya que si hubo un corto, puede haber otro daño en los cables si la proteccion no se activó a tiempo. No mencionaste aun cual es el disyuntor en cuestión (termomagnetica o diferencial)
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Empieza cambiando el portalamparas y comenta resultados
Dario007
hace 1 año
Voy a cambiar el portalámparas en un rato y luego comento, gracias! Lo del disyuntor no lo sé, sinceramente no se distinguir si es diferencial o termomagnético.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Si tiene una palanca y un boton es diferencial, si tiene solo la palanca es termomagnetico
Dario007
hace 1 año
ah, entonces es termomagnético!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Ok , si podes decime los datos de intensidad nominal del termomagnetico, lo encontrarás en las inscripciones del mismo primero una letra y luego un numero, por ejemplo C25
Dario007
hace 1 año
Ya cambién el portalámparas y volvió a funcionar la luz correctamente. Gracias por los consejos!!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Excelente!!! Saludos
